Текущее время: 05 Nov 2026, 12:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по вариатору.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2013, 22:32
Скутер: Racer-90cc Delta-110cc
Стаж: Мото-18, скутер-1
Расскажу по порядку.
Поставил 90сс, скорость стала 66кмч(была 52кмч).
Решил глянуть, как там вариатор. Увидел на обоих шкивах недоход до края около 3мм. То есть, при низкой скорости, передатка могла бы быть поболее, а на максималке меньше. Иными словами, возможности вариатора не используются на 100процентов(имхо). Или как если бы на четырехступенчатой КПП, не работали 1я и 4я скорости.
Думается мне, что немного более длинный(чем 669) ремень, мог бы решить проблему.
Ремень у меня выходит на максимальный радиус, примерно в зоне оборотов чуть выше средних. Тахометра нет, определял на слух.
Что скажете ?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по вариатору.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2013, 22:43
Он и должен не доходить на 2-3мм.,иначе может соскочить ненароком.
ЦПГ с головой брал в комплекте или штатную оставил головку?Над впуском работал?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2013, 23:13
Головка с ув. клапанами, впуск доработал, карб на 19мм. Кстати, впускной канал в головке и впускной патрубок, тоже на 19мм.
И все же, если поставить ремень например 674-680, изменится что-нибудь ?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013, 01:07
Поставил 90сс, скорость стала 66кмч(была 52кмч). значит спидометр почти не врёт.
не забывай что при нагреве ремень увеличивает длину, недоход 3 или 5мм роль не сыграют, а вылет ремня может много дел натворить... вплоть до аварии.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013, 07:27
Не говори ерунду.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013, 07:49
Метеор писал(а):
Что скажете ?
Что ты не читаешь форум.
Тему закрываю, так как уже всё обмусолено до нельзя.
