Текущее время: 01 Nov 2026, 02:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: подшипник вала руля,,,,,,,,,,,,
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013, 22:30
Скутер: спидгир
Стаж: 2года
Спидгир 50кубиков ,пробег 4000км.
Появился так называемый, центр в руле. Купил подшипник, но ,,,как его сменить ? Какие приспособы? Видел, что его меняли при помощи приваривания к наружной обойме пластины и тупо выбивали ,,,Какие есть варианты, кроме сварки, хочу сменить, как говорится, в полевых условиях обычным набором инструментов. Подшипник нижний конусный вроде сказали со ступицы передней жигуля ,,,,
Второй вопрос- задний тормоз: стал плохо тормозить ,боуден целый, трос смазан, колодки новые....как ни натягивай -тормоза еле- еле, подскажите по обоим вопросам, заранее спасибо
IMG_4706.JPG [ 838.03 KiB | Просмотров: 5545 ]
 Заголовок сообщения: Re: подшипник вала руля,,,,,,,,,,,,
СообщениеДобавлено: 10 Май 2013, 10:10
Купи стоковый, меняется почти как на велосипеде.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2013, 21:35
Скутер: спидгир
Стаж: 2года
Да еслибы так ,обойма стоит в раме ,как оттуда выбить без сварки?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2013, 21:40
боуден целый, трос смазан,-это что такое?
Появился так называемый, центр в руле?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2013, 18:44
Скутер: спидгир
Стаж: 2года
Я так понял что начинающий далеко не я здесь: боуден это кожух троса тормоза ,центр в руле это это подклинивание руля в центральном положенни при правильной затяжке подшипника ,говорящее что есть выработка по центру обоймы наружной подшипника вала руля ,что еще непонятно?????
СообщениеДобавлено: 17 Май 2013, 20:03
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Ну *тады* и сам придумаешь,а вообще поищи была темка:* замена подшипника рулевой колонки!*
СообщениеДобавлено: 17 Май 2013, 22:53
Вообще то "боуден" это трос и есть, а никакая не рубашка.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0% ... 0%B5%D0%BD
Но мы как то тут привыкли все называть по русски.
По подшипнику, -
на этом скуте? Если да, то это уже повод к разбирательству. Скорее всего он не соосен с валом.
Ну а тормоз нужно разбирать. Смазка попала или тормозной барабан погнут от ударов в обод.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 21:07
Скутер: спидгир
Стаж: 2года
По подшипнику, -
все в порядке с ободом и барабаном ,все внутри чисто ,трос ходит нормально разжимной вал тоже но,тормозов нормальных нет ,по обойме: она стоит даже не за под лицо ее диаметр даже больше чем отверстие в раме, и выбить ее из рамы ни как через верх ,поэтому к ней снизу и приваривали кусок пластины чтобы выбить из рамы ,вот в чем геморой ,я даже незнаю как можно снять другим способом имею любые сьемники ,свое автоСТО ,просто скутер стоит в Крыму и менять прийдется в *полевых* условиях
IMG_4595.JPG [ 539.02 KiB | Просмотров: 5433 ]
скутер такой
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 22:36
Заподлицо,- это ОДНО слово..
А по поводу обоймы подшипника, ну что сказать.... Надо приготовиться и ехать -делать.
Причем я бы на "СОВЕТЫ" НЕ ПОЛАГАЛСЯ.
Проблема в другом. 4000км и подшипник в дупле. У меня например почти 20000 и он цел. ПОЧЕМУ?
Об этом надо думать!!!!!!
Скут Б,У покупал или из магазина?
Кулибиных с другой первой буквой и абсюлютным знанием так много, а нас так мало.....
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 23:00
Скутер: спидгир
Стаж: 2года
скутер брал из магазина ,может прое,,,,,л сразу регулировку подшипника ,решил вот подтянуть и на тебе : прихватывает по центру ,если правильно зажать ,можно впринципе отпустить но будет торохтеть вилка ,тоже не выход ,подшипник купил ,короче ,,,,,,,,,будем трах,,,,,,,,,,ся ,выхода не вижу ,спасибо за реакцию *DRINK*
СообщениеДобавлено: 20 Май 2013, 17:03
Стаж: Скутер 4 года
ЖИРИНОВСКИЙ
подшипник ступицы не подходит 100%
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 24 Май 2013, 21:33
Скутер: спидгир
Стаж: 2года
ozu_RAMX писал(а):
ЖИРИНОВСКИЙ
Завтра выброшу номер подшипника который сняли с такого же скутера нижний
Фото0495.jpg [ 295.22 KiB | Просмотров: 5325 ]
Комментарий к файлу: номер2007107
Фото0496.jpg [ 303.48 KiB | Просмотров: 5325 ]
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2013, 10:59
Скутер: спидгир
Стаж: 2года
пппппппппп
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2013, 11:09
Скутер: Suzuki Avenis 150
ЖИРИНОВСКИЙ
Была та-же проблема. Я с таким "рулем", почти сезон прокатал, и даже привык..
Проблема решилась вот как:
ослабляешь затяжку, до момента когда клинить в центре перестанет, поворачиваешь несколько раз руль влево-право до упора, оставляешь повернутым и затягиваешь.
У меня помогло. И теперь все отлично, не "клинит" и не "хрустит".
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2013, 20:40
Скутер: спидгир
Стаж: 2года
z13 писал(а):
ЖИРИНОВСКИЙ
Большое спасибо за совет ,а то уже собрался *тра,,,,,,,,ся* по замене *DRINK*
