Текущее время: 05 Nov 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: определение типа генератора, подбор и подключение РН
СообщениеДобавлено: 09 Май 2013, 22:28
Скутер: atlant 49cc 4T (139fmb)
Доброго времени суток! Проблема - затрудняюсь определить тип генератора и назначение выводов для корректного подбора РН. На статоре 6 катушек. Выводов 6 - 3 на CDI, масса и два желтых провода. Желтые провода между собой звонятся, на массу - нет, при заведенном двигателе выдают каждый от +15В переменки при замере на массу.
Смущает то, что в сети встречаются упоминания в подавляющем большинстве об однофазном и трехфазном генераторе.
1. В моем случае, получается, я имею либо двухфазный генератор, либо однофазный, но с регулирующей обмоткой?
2. Как различить эти два типа, какие измерения надо провести? Если это однофазник, то как отличить регулирующую от силовой?
3. На схемах распиновки РН указываются обозначения контакта SENSE. Каково назначение этого контакта, что к нему подключается?
4. Существуют ли регуляторы со стабилизированным выводом на +12В переменки для подключения нагрузки?
5. Если да, то применимы ли такого рода регуляторы/стабилизаторы на мой тип генератора? Хотелось бы разгрузить аккумулятор...
6. Исходя из указанного мною типа генератора какой регулятор порекомендуете мне выбрать?
Заранее прошу прощения, если где-то сморозил глупость, только начинаю разбираться с электрикой.
 Заголовок сообщения: Re: определение типа генератора, подбор и подключение РН
СообщениеДобавлено: 09 Май 2013, 23:31
В сети
у тебя однофазный без регулирующей обмотки, регулятор идёт свой.
на форуме уже обсуждался...ищи.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2013, 23:56
viewtopic.php?f=111&t=15007&start=15
СообщениеДобавлено: 10 Май 2013, 07:31
Не ожидал такой оперативности. Очень приятно и спасибо :-)
Прошу прощения за назойливость, но четкий и внятный ответ получил по большому счету только на первый вопрос. Ребята, если не сложно, можно ответить конкретно по пунктам, что-то вроде
2. (текст)
3. бред
4. (текст)
5. чушь.
примерно так.
6. Gro, правильно ли я понял, что РН типа http://scooter-remont.com/wp-content/uploads/2012/07/shema-regul.jpg (DIO) не подойдет ввиду того, что он рассчитан на подключение регулирующей обмотки?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2013, 08:22
2- по выходам (по проводам), 2 желтых говорят об 1 силовой изолированной от массы обмотке.
3- желтых - 3-х фазный, желтый и белый - однофазник с регулирующей обмоткой (на большинстве полтосов)
4- стабилизатор с переменным 12 в только в коммутаторах-стабилизаторах совкоциклов, подключить конечно можено, но зачем!? для заряда АКБ 12в мало, и к тому же такой стабилизатор шунтирующий (при превышении напряжения подзамыкает сеть скутера выравнивая напряжение), а это снижение мощность генератора и увеличение нагрузки на двигатель (слабо заметно, но есть)
других стабилизаторов не встречал.
То что тебе нужно, можно реализовать установкой 1-го развязывающего диода, за родным РН. Тогда с АКБ на фару не пройдет.
Оно же было 5.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2013, 09:49
возможно я не совсем корректно изъяснился по поводу 4 пункта. Имелось ввиду, что есть ли такие РН, на которых помимо выхода +14V постоянки для зарядки АКБ, существует отдельный стабилизированный выход на +12V переменки? Чтоб, как говорится и рыбку съесть и... ээ.. целым остаться в общем :-)
Но собственно это уже не суть важно, мысль развести питание бортовых потребителей я оставил, в конце концов их у меня пока не так много (аппарат ко мне попал даже без приборной панели и только лишь с одной фарой головного света).
с генератором пока все понятно. Жду ответа Gro...
Последний раз редактировалось Demyurg 10 Май 2013, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2013, 09:50
2. Не обязательно, цвет может разниться, у меня белый и желтый.Прозвонкой, одна катушка,провода не связаны с корпусом.
Две, звониться на корпус.
billed1788.jpg [ 25.11 KiB | Просмотров: 27121 ]
billed0635.jpg [ 163.76 KiB | Просмотров: 27118 ]
СообщениеДобавлено: 10 Май 2013, 09:52
Не подойдёт.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2013, 12:20
Куря форумы наткнулся на такое:
"...Этот Г рассчитан на работу с РН шунтирующего типа(самый высокий КПД Генератора). Необходимо поставить другой Регулятор Напряжения. Такие РН стоят на 125/150(у которых свет работает при включении зажигания)."
и
"...генератор ... под шунтирующий регулятор напряжения. ... Регулятор будет нужен от 125/150 кубового скутера 4х или 5ти контактный. Вот такой, например, http://scootermag.ru/new/shop/product/rele-reguljator-naprjazhenija-dvuhfaznyj-4t-125150ss-tip-4/"
Насколько приведенная выше информация соответствует действительности?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2013, 13:40
Скутер: ABM ZX50S (2t)
информация полностью соответствует действительности
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 23:28
Стаж: Скутер 4 года
Demyurg
если обмотки с массой не звонятся то каким образом при проверке напряжения методом крепелния щупа на массу показывает чтото?если с массой связи нету то и напруги не будет никакой,а вот между обмотками концами обмотки будет как раз напряжение
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 12 Май 2013, 11:48
Стаж: Скутер 4 года
Demyurg
на ссылке что ты привёл регулятор для генератора с обмоткой имеющей связь с массой,если генератор твой всё1же не имеет связи с массой то такой РН не прокатит вроде как,по крайней мере у меня на нирване такой стоял штатно ,при этом с массой свзяь обмоток генератора была
СообщениеДобавлено: 13 Май 2013, 08:53
Прицепил РН от 125-150cc, как было посоветовано. Все работает замечательно, аккум радуется. :-) Всем спасибо за помощь!
Если необходимо, позже смогу выложить полное название и фото этикетки.
