Текущее время: 05 Nov 2026, 15:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Чем отличаются ВМТ в начале 1 и 3 такта 139QMB
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 11:29
Скутер: Jialing JL50Qt18
Стаж: c 2008 года
Когда разбирал двиг, то забыл что 2 ВМТ и выставил ту, при которой на распредвале отверстие по середине не видно. Но метку на зубце и цепи пометил маркером.
Какие последствия будут при сборке, если мне нужно сейчас поставить новую головку и регулировать клапана?
 Заголовок сообщения: Re: Чем отличаются ВМТ в начале 1 и 3 такта 139QMB
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 11:36
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Все по меткам ставь не выдумывай велосипед.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 11:42
Стаж: c 2008 года
а есть ли разница в головке, что клапана закрыты в 1 или 3 такте?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 12:26
Скутер: racer lupus 82сс 4т
зазоры выставляют на третьем такте на первом кулачки зажаты.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 12:42
Стаж: c 2008 года
а чтобы собрать теперь нормально надо поставить старую голову, одеть распредвал, провернуть до 3го такта, разобрать и поставить новую голову?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 13:15
Надо поставить распредвал в положение ВМТ такта сжатия.
Снять цепь, совместить метки, одеть цепь на место, правильно установить натяжитель, проверить метки, провернуть двигатель на два оборота, проверить метки второй раз.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2013, 16:00
Стаж: c 2008 года
поподробнее можно? :-D
СообщениеДобавлено: 12 Май 2013, 16:12
viewtopic.php?f=111&t=33280
