Определение обьёма цилиндра...
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=33751
Страница 1 из 1
Автор:  Dimkas [ 15 Май 2013, 18:50 ]
Заголовок сообщения:  Определение обьёма цилиндра...
Вообщем решил поменять кольца с поршнем вместе. Скутер пока ездиет - но подмирает уже.
Пока вскрывать дальше головки ЦПГ не могу т.к боюсь что кольца при установке убью или сломаю....
Возникает вопрос - а если штангециркулем померить внутренний обьём цилиндра то можно узнать обьём всей ЦПГ?
И если нет - то как замерить обьём поршневой правильно?
Автор:  aser [ 15 Май 2013, 19:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Определение обьёма цилиндра...
Dimkas
Штангенциркуль объёмы не меряет. Меряет линейные величины.
Давай марку двигателя и диаметр поршня. Подскажем объём.
Автор:  momo [ 15 Май 2013, 21:36 ]
Вот такая вот штуковина
Jhn9a5sPIW0.jpg [ 26.52 KiB | Просмотров: 4857 ]
Автор:  VVV [ 15 Май 2013, 21:51 ]
Это примерная таблица.. Чтобы объём установить правильно, надо знать ход поршня и его диаметр....есть китайские моторы короткоходные, есть длинноходные..., у них может быть другой объём.
А замерить ты можешь и со штангенциркулем, со снятой ГЦ...меряешь диаметр цилиндра и ход поршня от ВМТ до НМТ по верхнему обрезу поршня.
Автор:  Dimkas [ 16 Май 2013, 11:42 ]
Если кольца от 82сс встали с маленьким зазором совсем - то по сути, обьём 80сс?
Автор:  Hors [ 16 Май 2013, 11:48 ]
Автор:  momo [ 16 Май 2013, 12:44 ]
Hors писал(а):
Неужели так тяжело?Ну на крайняк если лень меряй по таблице линейкой диаметр поршня.
Автор:  aser [ 16 Май 2013, 13:08 ]
Это и есть 82сс.
Автор:  VVV [ 16 Май 2013, 17:56 ]
Надо ещё, как миниум, ход поршня знать......
Автор:  Эпикуреец [ 17 Май 2013, 23:55 ]
Лабораторная работа №1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ЦИЛИНДРА
Принадлежности: штангенциркуль с ценой деления 0,05 мм, цилиндрическое тело.
Цель работы: ознакомление с простейшими физическими измерениями, определение объема цилиндра.
Порядок выполнения работы
Провести не менее 5 раз измерения штангенциркулем диаметра цилиндра, и его высоту.
Расчетная формула для вычисления объема цилиндра
V=3,14*d*d*h/4
где d – диаметр цилиндра; h – высота.
Онлайн сервис: http://www.webmath.ru/web/prog38_1.php
Автор:  VVV [ 18 Май 2013, 07:14 ]
Игорь, оценка, за лабораторную работу - пять......
Единственно, уточню
:-x Высоту цилиндра мерить в пределах хода поршня от ВМТ к НМТ.......
Автор:  Эпикуреец [ 18 Май 2013, 22:52 ]
Ну.... Витя , началось.... РЖУ.... НМТ ВМТ МММ Есу и тр т п.п.
Нам ЭТО не надо . Есть цилиндр ( типа кусок трубы) определим объём!
В остальном надеюсь , что не все ветры с кирпичами, не всё еще выкурили и вынюхали, не всех мухоморов заварили.
И самое главное,- кто то ещё кончил 7 классов советской школы.... :))))
ИЛИ СОХРАНИЛ УЧЕБНИКИ.
http://www.phpbb.com/
