Текущее время: 05 Nov 2026, 19:01
 Заголовок сообщения: вопрос по замку зажигания
СообщениеДобавлено: 15 Май 2013, 23:40
Скутер: irbis nirvana 2008г, jialing - jl50qt16
всем привет, задам вот такой вопрос...хочу сделать кнопку в место замка зажигания. на замок идут 4 провода(красный, желтый, зеленый, черный+белый). какие провода нужно кинуть на кнопку? сделал бы методом тыка, но на данный момен проводка на ремонте и скут весь разобран :(
139qmb от хаобон! 170сс ~ 4 VALVE ~ вариатор KOSO груза по 10.5гр. ~ карб и впускной коллектор от nibbi PE 26 + подсос фирмы "domino" ~ генер 11катушек ~ масляное охлаждение ~ прямоток
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по замку зажигания
СообщениеДобавлено: 16 Май 2013, 07:56
viewtopic.php?f=111&t=15007
СообщениеДобавлено: 16 Май 2013, 13:45
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=111&t=15007
спасибо конечно, но это всего лишь схемы, они у меня есть
СообщениеДобавлено: 16 Май 2013, 13:53
Если есть схемы, тогда в чём вопрос?
По схеме видно, что с чем замыкать.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2013, 13:56
Это оно даа, но боюсь что-то не то соединю и получится замыкание. А проверить к сожалению пока что не могу.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2013, 19:23
Так вот посмотри схемы и замкни то, что надо.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2013, 20:36
практически все сделал, прост замкнул 3 провода (желтый, черный, красный), осталось кинуть на них тумблер и будет счастье)
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 00:10
вкл-
желый-красный замкнуть
зеленый-чернобелый разомкнуть
выкл-
желый-красный -разомкнуть
зеленый-чернобелый-замкнуть
тумблер должен иметь 2 выключателя
