Текущее время: 07 Nov 2026, 06:15
 Заголовок сообщения: стелс скиф 2Т не набирает обороты,глохнет
СообщениеДобавлено: 21 Май 2013, 07:29
Скутер: стелс скиф 2т
Скутер 2тактный стелс скиф (мотор вроде копия ямаха джог)
После зимы не завелся. Не было компрессии, купил новую цпг с сборе, поменял, еле заводится,глохнет. Если прибавить газу - глохнет.
Сейчас компрессия 10, собрал правильно и стрелкой на поршне к выхлопу,прокладки и.т.д все новое.
Искра есть и яркая. Свечу и провод менял, бенз поступает. Пробовал и другой карб ставить, воздухан и глушак снимал - пробовал без них. Толку 0
Бензин даже слил и залил другой свежий. Лепестковый клапан снимал, продул, прочистил, щели микроскопические у лепесков есть, но думаю вряд ли из-за них.
Все равно еле заводится, обороты не набирает, глохнет, на газ не реагирует вообще, на регулировку карба тоже, работает на холостых как- будто троит
Короче, весь мозг себе сломал. Помогите
 Заголовок сообщения: Re: стелс скиф 2Т не набирает обороты,глохнет
СообщениеДобавлено: 21 Май 2013, 21:02
Скутер: ABM ZX50S (2t)
сальники менял, или только прокладки цпг ?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2013, 10:46
Нет еще, сальники только снял, на вид они норм
СообщениеДобавлено: 22 Май 2013, 21:35
ищи подсос воздуха, подсасывать может на сальниках, через впускной коллектор, на прокладках лепесткового клапана , или в соединениях половинок картера
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013, 20:51
Проблема решилась заменой сальников колена.
Правда справа, когда менял сальник, вытекло все масло, теперь куда его заливать не нашел. Слева на крышке вариатора написано, что емкость 100грамм
Езжу пока без масла
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2013, 21:33
масло на двухтактных заливается в маслобак (находится под унитазом), и в редуктор. в редуктор трансмиссионное, в маслобак специальное для двухтактных двигателей. без масла эксплуатация двигателя запрещена ,так как это черевато перегревом и заклиниванием цпг или редуктора
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2013, 21:45
Под крышкой закрывающей сальник и шестерни маслонасоса не масло, а какая то универсальная смазка типа литола, если там было масло, вернее какая то масляная жижа, то это попадал бензин через сальник.
Промыть и смазать литолом и тд.
Ежили разговор о маслобаке, то .......... без масла угробишь все.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
cron
