| Дефектовка вариатора https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=33835 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | maximillian_great [ 21 Май 2013, 20:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Дефектовка вариатора |
Сегодня в первый раз разобрал вариатор. Оказалось слайдеры стерлись (ну не то чтобы совсем в хлам, но сильно) и на столбиках по которым они ездят запилы. Самый слабый запил где-то на 1/4, самый сильный почти на 1/2 ![]() ![]() Подскажите, варик под замену или только слайдеры поменять можно? |
| Автор: | sergey0173 [ 21 Май 2013, 20:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дефектовка вариатора |
По моему, если ты просто заменишь слайдеры, то они будут цеплять за ступеньку. Да и не так он дорого стоит. |
| Автор: | matt [ 21 Май 2013, 20:55 ] |
вариатор под замену ,без вариантов |
| Автор: | maximillian_great [ 21 Май 2013, 21:13 ] |
А как часто вообще надо слайдеры проверять? Нигдгде вроде не написанно Там гайка с дикими моментом, съемник - каждую тыщу туда не налазишся... |
| Автор: | funix [ 21 Май 2013, 22:03 ] |
Ну раз жрет их держи запас, на 2т тыщ на 10 хватает. По варику, в принципе если менять слайдеры почаще, можно ездить, но лучше заменить варик. Как ты с таким звоном ездил!?
| Автор: | Hors [ 22 Май 2013, 00:01 ] |
18 т.км, первый осмотр был через 3 т.км, чистка\смазка втулки, следующий осмотр примерно через 5-6 т.км., слайдеры целые, хотя и изношены. Заменен по причине выработки поверхности более 0.6 мм. ![]()
| Автор: | maximillian_great [ 22 Май 2013, 08:01 ] |
Хмм. 10 и 18. Знаит у меня брак. Т.е. получается, что проверять слайдеры надо где-то раз в 5 тыс. Hors, а у тебя 18к на родных слайдерах или ты на 8 тыс менял? Цитата: Как ты с таким звоном ездил!? Да не было никакого звона Всё нормально работало. Решил поменять ремень по пробегу - а там такой прикол. Щека, ролики, ремень - практически без износа. Слайдеры - один целый, но пропил в боку, два без четвертинки. Цитата: По варику, в принципе если менять слайдеры почаще, можно ездить, Что-то менять почаще не хочется Лучше новый.Никто не в курсе ирбисовские как по качеству? |
| Автор: | GRO [ 22 Май 2013, 08:11 ] |
maximillian_great У меня так размолотило новый вариатор за 300 км, из-за повышенного люфта на втулке. Материал втулки в подвижной щеке китайцы не тот поставили и её раздавило. Шума не было. Динамика разгона ухудшилась. |
| Автор: | maximillian_great [ 22 Май 2013, 08:23 ] |
GRO Не понял. Ты хочешь сказать что у меня тоже это может быть не из-за качества подвижной щеки/слайдеров, а из-за какой-то другой детали варика? |
| Автор: | GRO [ 22 Май 2013, 08:41 ] |
Проверь люфт подвижной щеки на втулке. |
| Автор: | Hors [ 23 Май 2013, 13:21 ] |
maximillian_great писал(а): Hors, а у тебя 18к на родных слайдерах или ты на 8 тыс менял? Hors писал(а): 18 т.км, слайдеры целые, хотя и изношены. Вариатор был заменен комплектом. |
| Автор: | maximillian_great [ 23 Май 2013, 21:48 ] |
Цитата: Проверь люфт подвижной щеки на втулке. На новом варике есть небольшой люфт на втулке...... Его что совсем не должно быть? Старая втулка в гараже, как на старом люфт пока не знаю. |
| Автор: | maximillian_great [ 24 Май 2013, 20:54 ] |
У нового варика оказались грузики 6 гр, втулка 39.3 мм. У старого 8 и 38 соответственно. Поставил всё новое (грузы вроде такие советуют на 72сс, втулку просто до кучи). В результате обороты сразу прыгают в красную зону, скутер воет, максималку даже проверять не стал... Пластину со сладерами снял с вала только с матами, хотя гайку закручивал всего на 100 по динамометрическому ключу Щека вся в коротких отметинах, как буд-то кто-то чертилкой сделал Может это из-за нового ремня?Поставил старую втулку. Обороты вроде стали пониже, но кажется что вой остался, хз, может самовнушение Нормально не потестил, начался дождь. Но на вскидку, особого улучшеня динамики не почувствовал...Какая вообще стандартная длина втулки? PS в первый раз длину втулок неправильно написал, вроде теперь правильно
| Автор: | Эпикуреец [ 25 Май 2013, 02:45 ] |
maximillian_great не знаю.... децтво это всё. Я езжу до упора. Скут дешевле перебрать когда сломается, чем искать смысл жизни... |
| Автор: | maximillian_great [ 25 Май 2013, 16:41 ] |
Цитата: Скут дешевле перебрать когда сломается, чем искать смысл жизни... Блин, Эпикуреец, ты это серьёзно? А я по твоему что делаю? Мне казалось варик перебираю/настраиваю, с новой щекой и ремнём в меру своих способностей конечно.... |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
