Текущее время: 06 Nov 2026, 03:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Странно работает двиготель
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2013, 08:35
Скутер: sagita
Стаж: 1 год
Привет всем! Помогите у меня Сагита прошла 2200 км скорей всего китай поздней осенью появился на свече сильный нагар с того времяни примерно каждые 40-50 км чищу свечу масло не берёт. Пробывал купить другой бензин бесполезно ездил на 92 после купил 96 не помогает. пробывал сменить место покупки бесполезно.Под последок заметил что на полный газ немного подымливает. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Странно работает двиготель
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2013, 08:40
Скутер: Stels Outlander sports V150
Стаж: Общ.с1967г.
Смотри ЦПГ, проверь компрессию, вернее всего колечки залегли.
Дорогу осилит, "Едущий!"
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2013, 08:44
Скутер: sagita
Стаж: 1 год
Да думаю что до ремонта доедет! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2013, 08:49
Скутер: sagita
Стаж: 1 год
А что ели взять антикокс в случае если кольца зпали
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2013, 09:16
Скутер: Irbis Virago 110, Stels Vortex 50, Lifan 200GY-5
Стаж: 22
А стоит ли заморачиваться антикоксом? Потом после него масло менять надо... Да может и не помочь. Скинуть горшок не так уж и долго, заодно проверишь состояние клапанов (Сагита ведь 4Т?), зеркала цилиндра, компрессионных и маслосъемных колец.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2013, 09:57
вот советов то!!! уже двигатель человеку перебрать.....
кольца залегли... *JOKINGLY*
это обыкновенное переобогощение смеси. причины смотреть в топливно воздушном тракте. может воздушный фильтр забит, может электрообоготитель не работает, может мембрана в карбюраторе порвана, может вакуумный клапан бензобака пропускает бенз....
не надо лезть в дебри и сразу копать яму в глубину...
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2013, 10:06
Стаж: 34
А на клапанах сальники глянуть сначала?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2013, 10:08
хозяин ведь написал что масло не берет
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2013, 10:39
Скутер: sagita
Стаж: 1 год
Да масло не берёт по крайней мере не видать что масло ушло.
Спасибо всем за советы, пийму за внимания!
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2013, 21:21
как найдёшь причину отпишись. *OK* ? интересны предположения.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2013, 14:41
Смотрю забыли уже про всё:
viewtopic.php?p=231992#p231992
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2013, 15:01
Скутер: sagita
Стаж: 1 год
Спасибо! Очень позновательный материал!
СообщениеДобавлено: 24 Май 2013, 20:30
Скутер: sagita
Стаж: 1 год
Нашол причину ! Дело в том что в прошлом году мне посоветовали поднять иглу на карбюраторе. Для того чтоб он жевее шёл но как следствие от этого не скорости не мощности не добавилось я так и оставил. Почему-то сразу проблема не проявилась а через большое количество времяни началась проблема со свечкой. Спасибо большое всем!
