Текущее время: 06 Nov 2026, 10:12
 Заголовок сообщения: Подгон камеры сгорания.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013, 22:15
Скутер: Стелс Тактик 50сс - 72сс
Скут Стелс Тактик 50сс. 2х тактный.
Меняю поршневую с 50сс на 72сс с головкой от 50сс. В комплекте новой поршневой идёт тонкая паранитовая прокладка под цилиндр из-за чего появился стук в двигателе.
После разборки видимых повреждений на головке и поршне не видно.
Подскажите как настроить камеру сгорания?
На сколько поршень должен выходить из целиндра?
Подложил прокладку паронитовую потолще под цилиндр, звон пропал но и компресия упала. Завести с кика могу рукой. Хотя первый раз всем весом наваливался на кик стартер.
При первом запуске и разогреве двигателя, когда поршень расширится он может ли совсем упереться в головку???
Не судите строго. Когда-то вы били такими же.
 Заголовок сообщения: Re: Подгон камеры сгорания.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013, 23:32
Скутер: Irbis, GX, BM, Jog
Стаж: 16
Учите матчасть по двухтактникам. Конкретно - про сквиш.
Вот ЗДЕСЬ расписано подробнее некуда.
Также не забываем, что для максимальной отдачи новой поршневой нужно заменить, кроме самой поршневой 8-) :
1.Впуск - новый воздухан, патрубок, клапан
2.Карбюратор - поставить с большим диффузором и жиклером
3.Выпуск - новая труба-резонатор, настроенная именно под конкретную поршневую.
ну и по трансмиссии надо пробежаться :)
В моем случае замена ЦПГ вылилась в замену почти всего мотора, остался лишь картер старый :-D
СообщениеДобавлено: 27 Май 2013, 06:02
http://www.revout.ru/modules.php?name=P ... age&pid=56
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 27 Май 2013, 19:33
Спасибо. Очень помогли....
cron
