| Нету стопа на ручке газа https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=33900 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | m1x0n [ 27 Май 2013, 14:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Нету стопа на ручке газа |
Как по колхозному сделать на ручке газа стоп? чтобы не прокручивался! У меня он либо слизался либо что-то иное! ручка не прокручивается до определенного момента. |
| Автор: | GRO [ 27 Май 2013, 15:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нету стопа на ручке газа |
Что за стоп? Хотелось бы пояснений. |
| Автор: | NKVSKI [ 29 Май 2013, 06:53 ] |
Да видимо сломалась ступенька, в которую упирается полукруглый сектор )) у меня так было, можно газовать в обе стороны. Я сверлил корпус пульта и ставил маленький винт, фиксируя его изнутри гаечкой. Ну или новый корпус нужен. |
| Автор: | m1x0n [ 09 Jun 2013, 21:03 ] |
NKVSKI писал(а): Да видимо сломалась ступенька, в которую упирается полукруглый сектор )) у меня так было, можно газовать в обе стороны. Я сверлил корпус пульта и ставил маленький винт, фиксируя его изнутри гаечкой. Ну или новый корпус нужен. да слизалось! новый не вариант, дорого! можно по подробнее как сделать? я на супер клей пробовал клеить на то место маленькую склепку, оторвал т.к тросик газа прочесывался о ту склепку, снял т.к боялся порвать тросик газа! |
| Автор: | m1x0n [ 09 Jun 2013, 21:05 ] | |
| Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
| Автор: | Hors [ 09 Jun 2013, 21:30 ] |
m1x0n писал(а): да слизалось! новый не вариант, дорого! Сколько? |
| Автор: | ozu_RAMX [ 09 Jun 2013, 21:30 ] |
я делал так просверливал сначала насквозь корпус пульта, затем нарезал в корпусе резьбу, и на фиксатор резьбовых соединений вкручивал винт. Таким методом в совоей мастерской в основном и восстанавливаю заводской фиксатор. Видел вариант на подобие, но вместо винта умудрились тупо саморез ввернуть. |
| Автор: | m1x0n [ 09 Jun 2013, 21:36 ] |
ozu_RAMX писал(а): я делал так просверливал сначала насквозь корпус пульта, затем нарезал в корпусе резьбу, и на фиксатор резьбовых соединений вкручивал винт. Таким методом в совоей мастерской в основном и восстанавливаю заводской фиксатор. Видел вариант на подобие, но вместо винта умудрились тупо саморез ввернуть. 1. тросик газа не прочесывается? 2. есть сбособы по легче? |
| Автор: | Hors [ 09 Jun 2013, 21:37 ] |
ozu_RAMX А ты видео, или фото выложи, а так будем до следующего сезона делать, стоп ручки газа по колхозному. |
| Автор: | ozu_RAMX [ 09 Jun 2013, 21:39 ] |
буда делать если то постараюсь сделать если не видео то хоть фото |
| Автор: | m1x0n [ 09 Jun 2013, 22:50 ] |
ozu_RAMX писал(а): буда делать если то постараюсь сделать если не видео то хоть фото ок спс! |
| Автор: | Glucky73 [ 10 Jun 2013, 10:12 ] |
ozu_RAMX писал(а): буда делать если то постараюсь сделать если не видео то хоть фото Ты как ЕГЭ сдал то? |
| Автор: | m1x0n [ 12 Jun 2013, 22:28 ] |
ну что там? где фото? |
| Автор: | ozu_RAMX [ 14 Jun 2013, 00:09 ] |
Glucky73 я его не сдавал,я учился вто время когда сдавали по старинке m1x0n а ж не сказал что прям вот сделаю отчёт,как попадется ко мне скутер с такой поломкой тогда и будет фото/видео |
| Автор: | m1x0n [ 27 Jun 2013, 21:29 ] |
хорошо, жду!) |
