Текущее время: 06 Nov 2026, 12:47
 Заголовок сообщения: НЕТ искры !!! ребята помогите!!!
СообщениеДобавлено: 27 Май 2013, 18:25
Скутер: Racer Cheellenger
В общем беда!!! У товарища есть скутер Racer Dragon вот такой http://racer-motors.ru/Product/17/75/ У него что-то случилось с замком зажигания. Он не долго думая, поехал купил новый, поставил ....заводит - не заводится.....В общем, перебрали всё, нет искры и всё!!! Потом я вспомнил, что где-то на форумах писали про.....В общем, на коммутаторе отсоединяешь чёрно-белый провод и проверяешь искру... Мы так и сделали, отсоединили чёрно-белый провод на коммутаторе (который идёт от замка) и, о чудо, скутер завёлся, но при повороте ключа он не глушится!!!!! Что делать???? Где неисправность!? Замок новый!!! Помогите!!!!
 Заголовок сообщения: Re: НЕТ искры !!! ребята помогите!!!
СообщениеДобавлено: 27 Май 2013, 18:45
Подключить правильно замок не судьба?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2013, 18:59
В смысле правильно? А как его можно подключить по другому? На замке фишка из трёх проводов - красный, чёрный, зелёный. Четвёртый провод не в фишке(чёрно белый), отдельно. Так вот фишку подключаем к проводке скутера с теми же цветами, а чёрно-белый к чёрно-белому. И как тут можно подключить не правильно!?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2013, 20:37
У китайских комплектующих цветовой код проводов часто не совпадает.
Надо взять тестер,прозвонить замок и провод от коммутатора подключить к замку на тот контур,когда поворачивая ключ в положение ВКЛ(по часовой стрелке)контакт на корпус прерывается,и соответственно против часовой-замыкается.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2013, 20:49
ок! Завтра проверю. Хотя я всё же ссылаюсь на неисправный замок(хоть и новый) или проводка косячит. Потому как если бы три провода(красный,чёрный,зелёный )были бы перепутаны ,скутер бы не завёлся при отключённом чёрно- белым проводе. Значит проблема только в чёрно -белом?! А в проводке, который на замок он один!?
Но всё равно спасибо за совет! Завтра проверю *OK*
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 19:02
всем спасибо!!!! поменял замок и всё заработало!!! замок был бракованный!!!
