Текущее время: 07 Nov 2026, 07:08
 Заголовок сообщения: При заводе на холодную - перекатывающий дребезжащий звук
СообщениеДобавлено: 27 Май 2013, 20:35
Скутер: Viper Grand Prix
Модель: Viper Grand Prix
Двигатель, объём: 139QMB, 50см3, 4Т.
Привет всем скутеристам! У меня проблема. Купил новый скут. При заводе на холодную слышен металлический звон как -будто что-то в двигателе перекатывается. При работе двига и прокате звук исчезает и всё встаёт на свои места. Как только постоит минут 20, заводишь- опять такой же звук. Снял варик, завёл без него, но звук остался. Поехал в магазин (скут на 1000км гарантии), навешали лапши, что это притираются подшипники. Но в предыдущем скуте (модель та же, что и теперь Viper Grand Prix) всё было совсем по другому, я к двигателю кроме как регулировка клапанов и не заглядывал. Помогите, подскажите в чём причина такого рода звука. Однозначно, это не подшипники коленвала, я с этим сталкивался, там наоборот при оборотах такой рёв стоял, что ого-го!!! Тут же только на холодную непериодический звук перекатывания металла. Одним словом, посторонний звон на холодную. Моя психика уже не выносит этого, поскольку я люблю, чтоб все работало как часики.Очень прошу помочь. Спасибо всем, кто откликнется на мою проблему!
 Заголовок сообщения: Re: При заводе на холодную - перекатывающий дребезжащий звук
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 07:48
Возможно ответ в этом:
viewtopic.php?f=3&t=20561
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 21:07
Там же совсем о другом говорится!
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 21:14
К сожалению, лепестковый клапан питания дожигателя, часто издаёт неприятные звуки.
А правильно, дожигатель работает только полностью прогретый.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2013, 16:18
Спасибо за ответ. А можно чуть детальней о лепестковом клапане дожигателя и его работе.
