Текущее время: 07 Nov 2026, 10:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос про коммутатор
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 09:36
Скутер: Китаец
Здравствуйте господа!
История такая:
После года владения скутером, и его обкатки, появилось желание ездить быстрее. Но...
Двигатель 4т сбрасывает обороты не доходя до желаемой скорости... Это коммутатор с ограничителем. Признаюсь честно, я в коммутаторах не силен. Подобрать пытался, но не подходят. На моем скутере установлен генератор из которого выходят всего лишь 3 провода.
1) От датчика.
2), 3) от самого генератора.
Подскажите пожалуйста какой коммутатор без ограничителя подойдет, или как обмануть коммутатор, чтоб небыло ограничителя оборотов.
П.С. С ограничителем у меня всего два положения рукоятки газа:
1) отпущено-(тормозим)
2) газ открыт на полную (скорость 45-кое как едем)))))
А движок 70сс, легкие ролики в вариаторе... и все такое.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про коммутатор
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 09:39
Скутер: Китаец ?
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 21&t=16334
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 09:57
Скутер: Китаец
Именно китаец )))
Фирма производитель неизвестна.)))
Это не реклама и не мое объявление, но выглядит он точно так же как этот-один в один.Даже цвет такой же.
http://www.avito.ru/izhevsk/mototsikly_ ... _169897966
Забыл добавить. Коммутатор выглядит так:
http://russian.alibaba.com/product-gs/c ... 88164.html
Только там 5 контактов, а на моем всего 4.
Не ругайте сильно. Честно название и производителя не знаю своего. Я вообще думаю, что собран он из частей. Т.е. в каком то подвале взяли раму, привернули пластик и отправили в Россию, а тут местные продаваны уже установили двигатель.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 11:00
Скутер: Китаец
И на подножке двигун не раскручивается.Точнее раскручивается до определенного момента, потом сбрасывает, потом снова немного раскручивает и т.д. и т.п. Короче стоит так и гавкает - гаааавввввв,гааааааввввввв,гаааааавввввв))) (ручка газа выкручена на всю)
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 14:39
А не задумывался про перелив!? Скорость соответствует работе с незакрытым обогатителем, гав гав тоже при богатой смеси. Свечу бы увидеть.
Коммутатор можно и 6-и контактный поставить, вот как этот (2-а контакта не подключаются), Главное чтоб "ДС" в названии значилось, но и они 2-х мастей бывают для 2т и 4т, какой какой хз, не гарантирую.
4613db3edef9.jpg [ 25.9 KiB | Просмотров: 5168 ]
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 16:57
Скутер: Китаец
смесь богатая.
я уж и иглу опустил до конца, и уровень в поплавковой камере уменьшил-все одно. И на винт качества не реагирует.
теперь вот купил карб от 125ки. Поставлю-попробую.
А с "мутатором" поступлю так-приеду к магазину, и там пробовать буду. Хотя на 2-х тактном коммутаторе тоже работать будет, тока неправильно *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 17:02
Скутер: Китаец
обогатитель правда не разбирал. (новый карб же). Хотя стоило прогреть, снять его (обогатитель), и отверстие заткнуть чем нить, ну и погазовать. Мож правда отпустит :-D
и бензин он кушать начал как жигуль)))))))))
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 17:06
Скутер: Китаец
а как же тогда подключать коммутатор? если везде значится, что клеммы 1 и 2 - это питание (+) и минус-глушилка с замка или от подножки? :-o
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 17:15
Скутер: Китаец
http://www.scootermag.ru/new/published/ ... sym-orbit/ Вот это же вроде самое оно получается?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 18:45
Скутер: omaks копия транса
Стаж: 1 год 6000км
привет любителям китая!!! Была такая же проблема во время обкатки.по гарантии сменили комутатор и попер как бешеный.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 28 Май 2013, 20:11.
Причина: повтор
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 20:13
Оно, только накой переплачивать!? да и горят они и стоковый попрет.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013, 04:12
Скутер: Китаец
а если стоковый тоже с ограничителем окажется? Эт я вчера быстренько в поиске набрал, что нашлось первое, то и нажал.
Спасибо вам за подсказки. :-D
Ну а теперь возник еще один вопрос. :-D :-D :-D
Что ж у меня всетаки за зверь? Модель? На кого он похож? Я только нашел хонлинг престиж (Пластик подходит). А еще в магазине GX MOTO -это оказался М тип... В остальном загадка. На паспорте про производителя ничего нет, только номер (набор букв и цифр), я его в поиске забивал-появляются такие же бедолаги как я с таким же вопросом ))))))
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013, 17:31
А как ты определил,что коммутатор у тебя с ограничителем?по каким ОБЬЕКТИВНЫМ признакам?
Если думаешь,что установив лишь ЦПГ 72сс и он у тебя пойдёт на взлёт,то это заблуждение.Почитай форум,как и что надо делать,что бы появился прирост.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 11:24
Скутер: Китаец
Ну не едет он! Вот самый и есть признак!
На самом деле все вот так:
ЦПГ- диаметр 50мм.
Ролики -7гр.
А скорость 45!!! Что еще может быть?Невидимый бабайка сзади держит?
С родной головой, с родным глушаком, и карбюратором он полюбасу должен 60 разгонять...
Взлетную динамику я наврятли почую... У меня в свое время мотоцикл был...
Хотя сосед по гаражу как то давал на япошке двухтактном прокатиться. Разгон понравился-от того что 2 такта.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
