Текущее время: 06 Nov 2026, 21:08
 Заголовок сообщения: При небольшой продолжительной езде глохнет.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 15:16
Скутер: RACER-METEOR RC50QT-3S
Привет всем.Меня замучила вот такая проблема.Недавно я обкатал свой скутер -1000км., больше сорока км. не газовал.Решил проверить его в полной эксплуатации.Скутер разгоняется по ровной дороге -50-55км на затяжной небольшой подъём едет со скоростью 30-40км. ,а при спуске с подъёма не разгонишь больше 60км.При продолжении езды по ровной дороге продолжительностью 3-4км при выжиме ручки газа на всю скутер сначала едет нормально потом начинает дёргаться и тормозить.Если не сбросить полностью газ или начать перегазовывать несколько раз то скутер остановится и заглохнет.Заводится нормально после того как глохнет.Подскажите пожалуйста в чём может быть причина? Заранее спасибо .Забыл сказать скутер RAKER RC50QT-3S
 Заголовок сообщения: Re: При небольшой продолжительной езде глохнет.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 15:32
Необходимо произвести настройку клапанов и заодно проверить уровень топлива в поплавковой камере. 50-ти кубовые скутера, (4-е такта) больше 60 км.час не ездят...
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 15:53
Скутер: IRBIS LX GTR 90сс 2т
Нууу, был у меня HONLING HL 50. QT-6, так он по ровной дороге с 1 водителем 78-80км/ч валил... Из магазина, с родной ЦПГ, не тюненый...
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 16:33
optest писал(а):
с родной ЦПГ
"родная ЦПГ" - ни о чём не говорит. "Родная" может быть 50сс, может 62сс, 72сс и т.д. Головку ты не вскрывал и диаметр поршня не мерял. Это факт. И не вздумай рассказывать сказки, что поршень был 39мм :-D
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 20:02
Скутер: omaks копия транса
Стаж: 1 год 6000км
Удачи на дорогах ГОСПОДА!!!Такая же проблема преследует и меня уже год.скутер омакс фонтом 50 хотя поршень не мерил. пошел к мастеру пожалился он говорит что нельзя длительное время держать полный газ 2/3 достаточно.на спуске это ваще недопустимо,были случаи обрыва ремня, в результате рваная в хлам жопа и долгий и дорогой ремонт.ездию часто вдвоем тапку в пол только при разгоне больше 7000 стараюсь не давать проблема исчезла проскакал 5700 км .60 км/ч идет уверенно вдвоем.130 км до деревни за 3часа с остановками размятся и хлебнуть кофейку и 3 литра бензина (100р) я думаю не плохо.В городе в одиночку я везде первый правила не нарушаю идругим не даю,левая полоса моя начинают моргать сигналить врубаю аварийку и пусть по встречке обгоняют.впробке по обочине по тротуару обязательно кланяюсь и здороваюсь со всеми пешеходами подвожу девушек до дома или прямо по двойной сплошной все стоят я еду класс.ни с автошниками ни с гайцами проблем ни когда не было дай бог всем!!!
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 21:41
Скутер: Flex Tech 50 Fun
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста что может быть, скутер глохнет на ходу без всяких причин 30 секунд постаит и заводится как ни вчем не бывало. кто даст совет? заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 21:45
да чуть не забыл, все началось после установки назад ограничителя скорости.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 22:02
Интересно....
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 22:22
дело в том что я живу в Германии, у нас закон скутер 49сс должен ездить со скоростью 45-50 км/ч. ограничитель я убрал, но на днях меня притормозила полиция хорошо хоть не штрафанули. вчера поставил назад и все началось. свечу проверил карб чистый.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 22:29
Стаж: 1 год 6000км
первый раз слышу про ограничитель скорости,кроме ограничителя оборотов двигателя.хотелось бы поподробнее.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 23:49
я не знаю, обороты те же остаются а скорость не набирается у меня до 50 км/ч и все, пока провод не выдернешь из коммутатора. у меня стоит электронный а у друга на вариаторе (втулка с кольцом чтобы щечки не сходились до конца). по немецки он так и называется (geschwindigkeitsbegrenzung - ограничение максимальной скорости)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 29 Май 2013, 08:36.
Причина: Офтоп
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013, 08:37
Видимо неисправен коммутатор.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013, 21:31
коммутатор исправен, причину устранил. у меня шланг топливный перегнулся. все равно спасибо за то что хоть откликнулись!
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 02:10
Привет всем.Меня замучила вот такая проблема.Недавно я обкатал свой скутер -1000км., больше сорока км. не газовал.Решил проверить его в полной эксплуатации.Скутер разгоняется по ровной дороге -50-55км на затяжной небольшой подъём едет со скоростью 30-40км. ,а при спуске с подъёма не разгонишь больше 60км.При продолжении езды по ровной дороге продолжительностью 3-4км при выжиме ручки газа на всю скутер сначала едет нормально потом начинает дёргаться и тормозить.Если не сбросить полностью газ или начать перегазовывать несколько раз то скутер остановится и заглохнет.Заводится нормально после того как глохнет.Подскажите пожалуйста в чём может быть причина? Заранее спасибо .Забыл сказать что при обкатке тоже случалось дёрганье скутера, нестого не сего начинал глохнуть.
