| Сильные перебой в работе QMJ 157 https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=33921 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | mariandr [ 28 Май 2013, 16:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Сильные перебой в работе QMJ 157 |
Приветствую! Raser 150 cc 4 такта QMJ 157 с пробегом 6000км ранее установлена поршневая 61мм с полной разборкой и расточкой картера. После замены прошел примерно 600 км. И вот в один прекрасный день при обычной езде случились перебои в работе двигателя выразившиеся потерей мощности. Ощущения были таковы,что вспышки были в цилиндрах через раз ,а то и меньше. При повороте ручки газа обороты набирались, но работал двигатель через раз. Холостых соответственно не было, а минимально устойчивые обороты по тахометру порядка 3500 об/мин. Доехав до гаража проверил : - Качество искры ( в норме ) - Метки на роторе и звезде распредвала ( аналогично ) - прозвон катушек зажигания ( искровой 0,2 Ома и импульной которая на статоре 424 Ома ) - Датчика импульсного (152 Ома ) заменил коммутатор, но первый оказался внешне аналогичным ,но искры не подавал совсем, второй же без ограничителя по оборотам со светодиодом в корпусе изменений по перебою не дал, но коленвал стал раскручиваться за 12 000 оборотов на поднятом колесе и ниже 5 000 не держал обороты при перебоях. Стандартный же крутил максимум до 9000 оборотов. Так же ради пробы менял статор, коммутатор и катушку с проводом и свечой с заведомо исправного скутера ( хозяин бастовал долго ), но изменений это не дало! кстати акб почти мертвый и завод двигателя идет в основном от кратковременно заряда АКБ большими токами. РЕАЛЬНО УЖЕ МОЗГИ КИПЯТ. НО СДЕЛАТЬ НИЧЕГО НЕ МОГУ!!! . КОМПРЕССИЯ В БОДРОМ ЗДРАВИИ! На ножке порой приходится стоять , чтоб провернуть ( не путать с непопаданием сектором кикстартера, потому что в моем случае потихоньку по мм проворот идет когда стоишь на лапке. Клапана проливал держат нормально! Зазоры вп 0,1, вып 0,15. Свечи NGK 7 и 8 исправны!. Прошу вашей помощи!!! |
| Автор: | mariandr [ 28 Май 2013, 16:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сильные перебой в работе QMJ 157 |
Сильно не банить ! Уже неделю сижу в поиске и похожее ищу. Все проверил по их проблемам , но увы!!!! |
| Автор: | rokker [ 28 Май 2013, 18:32 ] |
Зазоры вп 0,1, вып 1,5. КУДА ЖЕ ТАК???
| Автор: | GRO [ 28 Май 2013, 18:57 ] |
mariandr писал(а): Ощущения были таковы,что вспышки были в цилиндрах через раз ,а то и меньше. ![]() Их там три, или четыре? По списку диагностики, полностью отсутствует проверка герметичности впускного тракта. А с этого стоило бы начать. |
| Автор: | rokker [ 28 Май 2013, 21:18 ] |
GRO а зазоры , зазоры то глянь какие!
| Автор: | mariandr [ 29 Май 2013, 05:47 ] |
Про зазоры немного напутал так как писал ночью и рубило в ужас ! В реале ставил увеличенные но на работу сильно не влияющие кроме маленького металлического звука выпуск 0.15 , впуск 0,1! Про герметичность тракта: я проверял, отсоединяя карбюратор и зажимая рукой отверстие под карбюратор, при закрытом клапане всасывал ртом через шланг идущий на вакуумный кран и подсоса не было!! Понятие через один работает гласит - что вспышки идут раз в четыре оборота коленвала ( должны две вспышки!)Холостых нет , держит в районе 3500 об/мин от ручки газа при этом как будто на коне сидишь ( вибрации ) |
| Автор: | mariandr [ 29 Май 2013, 06:06 ] | |
| Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
| Автор: | GRO [ 29 Май 2013, 08:22 ] |
Цитата: Про герметичность тракта: я проверял, отсоединяя карбюратор и зажимая рукой отверстие под карбюратор, при закрытом клапане всасывал ртом через шланг идущий на вакуумный кран и подсоса не было! ![]() Сколько раз писать, как правильно проверять герметичность впускного тракта? Вакуумный кран исправен? Топливо по вакуумному шлангу не пропускает? |
| Автор: | mariandr [ 29 Май 2013, 12:30 ] |
Нет кран не протекает тоже ртом вакуум делал ! Течи с вакуумной трубки нет! Мой способ проверки тракта что не правильный? Суть от того что как делаешь не меняется! Сейчас думаю про сигнализацию , но сам в это пока не верю! |
| Автор: | GRO [ 29 Май 2013, 12:41 ] |
Суть меняется. Тебе надо было проехать 100 км, а ты проехал 10 км, суть меняется? |
| Автор: | mariandr [ 29 Май 2013, 13:05 ] |
Тогда подскажи как? Если я делаю не так! |
| Автор: | GRO [ 29 Май 2013, 13:14 ] |
Тут не чат! Читай форум. |
| Автор: | mariandr [ 29 Май 2013, 15:39 ] |
Подскажи как или дай ссылку , а то по поиску только все советуют проверить саму герметичность, а ни как ее проверить! |
| Автор: | конти [ 30 Май 2013, 23:48 ] |
У меня был такой дефект. Оказалась не затянут болт массы двигателя. |
| Автор: | mariandr [ 31 Май 2013, 19:01 ] |
А как все-таки проверяется герметичность впускной системы |
