Текущее время: 06 Nov 2026, 18:52
 Заголовок сообщения: сочиться масло из под прокладки головки цилиндра 139 qmb
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 00:52
Проблема заключаеться в следующем.....масло сочиться из под прокладки головки цилиндра ,каким образом я не совсем понимаю ...прошу помощи!разбирал сто и один раз,без герметика затягиваю гайки как обычно(в умеренную силу)сочиться достаточно бодро,при глушении движка могут упасть 3-5 капель масла..так же замечена потеря мощности...при вскрытии головки цилиндра ,весь поршень и камера сгорания (как и прокладка ) в масле.МОжет ли на такой симптом влиять перелив масла?
 Заголовок сообщения: Re: сочиться масло из под прокладки головки цилиндра 139 qmb
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 06:41
Металлическая прокладка, идущая под головку, деталь одноразовая.
Все сто и один раз была произведена замена прокладки на новую?
Прокладка металлическая, или обычная металлоасбестовая палёнка, продаваемая для уничтожения головок цилиндра?
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 08:31
Нет поршневая новая 90 сс закрутили только 2 раза эту прокладку,ну в смысле разбирали.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 11:53
прокладку не менял сто один раз......но даже если я ее не менял,разве он должен так выливать масло на ружу?сочитсья жестко .........а как понять что прокладка не паленка?
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 12:00
Замени прокладку.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 12:03
Купить новую прокладку. Проверить головку на геометрию. Установить прокладку, головку, правильно произвести затяжку крепежа.
Как проверить есть в мануалах, про правильную затяжку там же.
