Текущее время: 07 Nov 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: коленвал
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2013, 07:32
Скутер: IRBIS Z50R
всем привет! у меня вот вопрос! на коленвале шатун на котором поршень если пошатать шатаеться в движке влево и вправо и вверх и вниз примерно по паре мм. это нормал или нет? скажите кто знает!
 Заголовок сообщения: Re: коленвал
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2013, 07:56
Осевое биение шатуна допускается в пределах 0.2мм, вертикальное биение - 0.035-0,05мм(рукой, практически, не улавливается....)
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2013, 08:13
Скутер: IRBIS Z50R
сори ну а если шатаеться! то все! капец!
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2013, 13:26
Скутер: IRBIS Z50R
подскажите вот ещё только что поставил на этот коленвал поршневую новую на 82 завел я его сразу раздался сильный треск. скут на подножке набрал макс. 7000 об. (с треском) потом пошол белый дым и он заглох.... больше я его заводить не пробывал! до этого стояла поршневая на 72 и поршень в поршневой помяло но до этого тоже я пол дня ездил с дымом белым.
вот скажите эти все беды из за плохого коленвала! ???
у меня там люфт на шатуне 3 мм во все стороны!)))
у может подскажите что нужно для его смены? съёмники нужны какие то?
с какой стороны половинить и что нужно ещё купить чтоб сразу поменять?
всем заранее спс.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2013, 13:42
Скутер: ZZR400-2
ikub
скорее всего твой коленвал ушатал новую поршню
We will we will rock you
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
