непонятный писк(свист, скрежет). Теперь не заводится.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=34037
Страница 1 из 1
Автор:  kpekep24 [ 04 Jun 2013, 18:51 ]
Заголовок сообщения:  непонятный писк(свист, скрежет). Теперь не заводится.
Всем Привет!
непонятный писк(свист, скрежет), нестабильный ХХ, провалы
двигатель 139qmb, запуск уверенный, нестабильный ХХ, настройке не поддается, т.к не реагирует на регулировку винтами...
карбюратор новый, клапана притирали, зазоры регулировали, сцепление новое, ремень новый, компрессия в норме.
в чем может быть проблема, работает как-то грубо, регулировке не поддается, провалы большие, и самое неприятное это непонятный писк, где копать?
видео:
http://youtu.be/he3bvW6lXxc
Автор:  kpekep24 [ 04 Jun 2013, 20:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: непонятный писк(свист, скрежет), нестабильный ХХ, провал
вроде нашел источник писка, каким-то образом тёр наконечник датчика холла, открутил генератор, пошатал его, закрутил обратно, вроде как писк пропал... но теперь не заводится! кручу стартером, схватывает, поработает секунду-две, и глохнет, на газ не окликается, что я натворил?
Автор:  Grigoriy12 [ 04 Jun 2013, 20:39 ]
Кстати меня тоже давно интересовал зазор между датчиком хола и статором генератора, какой он должен быть? По видимому тут причина
Автор:  momo [ 04 Jun 2013, 21:20 ]
он должен быть как можно меньше,но чтоб не терло
Автор:  GRO [ 04 Jun 2013, 22:00 ]
Нет там датчика Холла.
Автор:  sergey0173 [ 04 Jun 2013, 22:03 ]
Ты там генератор точно в шпонку поставил или прокрутил и криво поставил?
Автор:  sergey0173 [ 04 Jun 2013, 22:04 ]
Не могли бы вы подсказать, как "оно" правильно называется :-[
Автор:  kpekep24 [ 04 Jun 2013, 22:10 ]
Как это нет там датчика холла? это и есть он, индукционный датчик...
Автор:  kpekep24 [ 04 Jun 2013, 22:12 ]
я генератор полностью не снимал, я лишь открутил гайку генератора, еще там типа "пошатал" и обратно закрутил, после этого наконечник датчика холла перестал издавать противный писк, но и заводиться перестал
Автор:  sergey0173 [ 04 Jun 2013, 22:17 ]
Так снял бы, проверил. Генератор не должен болтаться даже с ослабленной гайкой. Он даже со съемником с трудом снимается. Может уже шпонку слизало.
Автор:  kpekep24 [ 04 Jun 2013, 22:19 ]
в том то и дело, что открутив гайку? я даже пошатать его не смог, поэтому взял в кавычки))
сидит намертво... да и съемника нет снять его
просто вопрос, влияет ли генератор на запуск?
Автор:  borov [ 04 Jun 2013, 22:32 ]
Влияет.Одна или две обмотки на статоре искровые,да и этот твой ИД( датчиком Холла его тут обозвали),является тоже частью генератора.
Возьми или сам сделай съёмник и сними ротор глянь,не открутился ли статор,потому что по звуку больше похоже,что это статор об ротор цепляет.Если бы ИД цеплял,то звук бы был типа треска или ударов.
Автор:  GRO [ 04 Jun 2013, 22:56 ]
Как это нет папы?
Вон же мама!
Не путайте полупроводниковый прибор с банальной катушкой индуктивности.
Автор:  kpekep24 [ 06 Jun 2013, 14:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: непонятный писк(свист, скрежет). Теперь не заводится.
мужики...сегодня опять уделил немного времени скутеру.
Искра есть. Свечу заливает. Если играешься с газом то схватывает, поработает секунду-две-три и глохнет, без газа только чуть-чуть схватывает. Куда копать?
p.s модераторы, если тут эта тема уже неуместна, можете перенести в ветку про запуск)
Автор:  kto19 [ 06 Jun 2013, 15:08 ]
Если не запускается говорят может электроклапан на карбюраторе барахлит, попробуй заменить на заведомо исправный, если есть канешно
http://www.phpbb.com/
