| стелс тактик шум в трансмиссии https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=34054 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Yar [ 05 Jun 2013, 16:18 ] |
| Заголовок сообщения: | стелс тактик шум в трансмиссии |
тактик 50 стала шуметь трансмиссия.если рукой крутануть заднее колесо слышен шум, громкий , типа ШШШ..,ни тресков ни ударов не заметил.скажите есть криминал?люфта колеса нет.выработка в шестернях есть(колесо туда-сюда есть выработка ) |
| Автор: | GRO [ 05 Jun 2013, 20:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: стелс тактик шум в трансмиссии |
Тут давно ждали такого вопроса: http://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/ |
| Автор: | isooo [ 05 Jun 2013, 20:28 ] |
ахахахахахха.............извините что не по теме))))мне не совсем понятна последняя фраза.. (колесо туда-сюда есть выработка )ты на лодке плаваешь?..и вопрос номер два..........у тебя электро скутер?трансмиссия что, без звучная?все там нормально... |
| Автор: | Yar [ 05 Jun 2013, 21:36 ] |
GRO писал(а): Тут давно ждали такого вопроса: http://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/ ну етит твою налево...ты походу оттуда?сочувствую |
| Автор: | ДОМОВОЙ [ 05 Jun 2013, 21:41 ] |
Yar isooo писал(а): все там нормально...
| Автор: | Yar [ 05 Jun 2013, 21:48 ] |
isooo писал(а): ахахахахахха.............извините что не по теме))))мне не совсем понятна последняя фраза.. (колесо туда-сюда есть выработка )ты на лодке плаваешь?..и вопрос номер два..........у тебя электро скутер?трансмиссия что, без звучная?все там нормально... насчет последней фразы можно было бы голову включить и понять что не о лодке реч о шестернях.и вопрос задавался не просто так.шум и раньше был.и без шума никак не обойтись,не один ты гигант механик.шум резко увеличиваться начал(для особо одаренных обьясняю:шум увеличиваться начал т.е громче).и это за последние 70 км.я считаю есть повод задуматься над этим,а не скалиться как ты |
| Автор: | ДОМОВОЙ [ 05 Jun 2013, 21:53 ] |
Yar Сними крышку вариатора, покрути колесо, и послушай, может то и не в редукторе. |
| Автор: | Yar [ 05 Jun 2013, 22:03 ] |
Домовой.сниму конечно крышку ,не вопрос.только до момента "сниму" пару дней ездить надо.вот и хотел спросить можа у кого было такое.т.е если "криминал" то не насиловать технику дабы к концу не подвести оную.но все равно благодарю. |
| Автор: | ДОМОВОЙ [ 05 Jun 2013, 22:11 ] |
У меня шума небыло, поэтому точно сказать не могу. А колесо Yar писал(а): (колесо туда-сюда есть выработка ) Такое у всех, это не страшно. |
| Автор: | isooo [ 05 Jun 2013, 23:29 ] |
а раньше не мог сказать что он уеличивается?иищ проблему...снимай ,смотри..а так шум в трансмиссии приличный... |
| Автор: | Ser_ov [ 30 Sep 2016, 23:57 ] |
Добрый день! Занимаюсь восстановлением убитого скутера. Что-то негромко щелкает в трансмиссии,при прокручивании заднего колеса. На ходу ничего не слышно. Это нужно лечить? https://youtu.be/aIsx-0qthXs |
| Автор: | Dj@gger [ 01 Oct 2016, 02:03 ] |
Ser_ov Для меня это был бы повод разобрать редуктор и посмотреть что там внутри. Посадка пошипников в корпусе и посадка валов в подшипниках, это очень интересно. И болтанка в самих подшипниках. А состояние зубьев будет видно сразу. |
| Автор: | Benzin5413 [ 01 Oct 2016, 15:47 ] |
Если выкрутить звук на полную, слышно в усмерть убитый сухой полузаклинивший подшипник. Такие звуки еще может издавать упорный подшипник торкдрайвера, который стоит прямо за колоколом. Если зафиксировать колокол со сцеплением, звук должен пропасть. В принципе не страшно, но посмотреть можно. |
| Автор: | Ser_ov [ 01 Oct 2016, 22:33 ] |
Спасибо огромное! Скинул сегодня вариатор, ремень, торкдрайв и хруст пропал... Обрадовался, что не нужно лезть в редуктор Оказалость, что хрустит игольчатый подшипник в торкдрайве, хотя на вид вроде нормальный. Подскажите, где его взять и как поменять?
| Автор: | Benzin5413 [ 01 Oct 2016, 22:38 ] |
Взять вроде бы нигде, он не меняется. Работает этот подшипник и упорный только когда мопед на холостых работает и при старте, при езде они не крутятся. Вообще если звук только от игольчатого и иголки вращаются пальцем, не имеют на глаз выработки и имеют круглую форму то все в порядке, вытри всю смазку из него тряпкой, осмотри, если норм то смажь его хорошо и катайся дальше. Не помешало бы смазать и сам торк, нужна высокотемпературная густая смазка, закладывается 2-3 кубика за подшипник по стенке и при работе она сама в направляющие попадет. Просто со временем, особенно если торку уже не первый год, смазка оттуда вылетает понемногу через сальники. Если соберешься покупать новый торк, бери только у официалов! качество у него существенно выше, а цена не сильно больше, так же где то и стоит 1500+-р в сборе со сцеплением и колоколом. У меня это http://ug-moto.ru, оф диллер Vento. |
