Текущее время: 07 Nov 2026, 10:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: гайка заднего колеса откручивается
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 21:13
Скутер: Nexus Vector 157qmj
Здравствуйте! Такая проблема - гайка заднего колеса откручивается. Ключ на 24 (головка, затягиваю что есть силы). Там что под гайкой этой? Может колесо неправильно собрал или гровера какой- то не хватает. Владельцы 150-ток, отзовитесь!
 Заголовок сообщения: Re: гайка заднего колеса откручивается
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 21:29
Гровера там нет.....из-за чего откручивается...странно....Поставь гровер и дело с концом.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 21:32
Не нужен гровер.Надо сильнее затягивать(позови соседа)))а если серьёзно то купи в автозапчастях гайку с капроновой вставкой на концевике-не знаю как она правильно называется и будет счастье.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 22:56
точно попробую гайку с этой капроновой втулкой купить! вроде всё правильно делаю: ставлю длинную проствку с внутренней стороны маятника, короткое кольцо с внешней, то есть оба кольца упираются во внутреннюю обойму подшипника маятника. Надо ногой забить его походу!) позову друга пусть тормоз держит а я ногой вдарю)
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 23:29
гайка в любом случае не должна раскручиваться,что вставляй туда ,что не упирай,она не должна раскручиваться..
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2013, 01:41
Так я тоже так думаю! Гайка не должна раскручиваться, а она раскручивается, я в поворотах начинаю озузать что колесо начинает болтаться, потом его трогаю, и действительно гайка ослабла и колесо болтается!
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2013, 17:57
Скутер: Irbis, GX, BM, Jog
Стаж: 16
если поездил с открученным колесом, надо его снять и убедиться что шлицам в нём не пришел конец 8-)
если диск люминевый - по любому надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2013, 19:18
Да ничё этим шлицам не будет,если малёк ослабла гайка-тока подшипник будет щёлкать.
kto19,если такую гайку с капроном поставишь,то так сильно не придётся затягивать-сам затянешь средним воротком.
И не тормозом надо держать,а пусть лучше на багажник нажмёт,что бы колесо к земле прижалось хорошо или верхом сядет.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2013, 22:23
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Поставь корончатую гайку и зашплинтуй .......... естественно на валу придется просверлить отверстие под шплинт .
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2013, 11:15
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
у меня с завода эта гайка была посажена на фиксатор резьбы (красного цвета).
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2013, 12:23
Скутер: Leike LK150T-7F
снять, осмотреть посадочное место на диске и на валу. если шлицы живы, то поменять гайку, желательно на красный резьбовой герметик, затягивать желательно пневмогайковертом (есть в наличии в любом шиномонтаже)
итого, я бы поступил бы так:
снял колесо гараже, все осмотрел, при необходимости востановил шлицы, поставил старую гайку. затянул как мог, поехал в магазин купил гайку и герметик, приехал в шиномонтаж: открутил старую гайку, нанес герметик и попросил затянуть новую гайку.
отпразновать успешный ремонт покатушками.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 15:42
Я наоборот не могу гайку открутить, наставлял трубу L-1м. Гайка мнется. Надо ехать в шиномонтаж, пусть гайковертом сдернут.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 16:08
Ударной отвёрткой пару раз стукни без фанатизма и пойдёт как милая.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 20:01
Стаж: 16
Гайка не мнется, если использовать не рожковый ключ, а накидную головку.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2013, 01:43
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Проверь не заедет ли подшипник в маятнике, гайка закручивается в том же направлении, что крутится колесо - подклинивание подшипника ведет к клину гайки через втулку, а вал колеса в этот момент работает на откручивание...
Случай очень редкий, но бывает...лечится заменой подшипников.
А по теме - я бы советовал все-же синий фиксатор резьбы - держит нормально и откручивание гайки тоже проходит без последствий.
Сама гайка должна адекватно стоять на месте после закручивания от руки с напрягом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
