Текущее время: 07 Nov 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: Регулировка клапанов
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2013, 19:57
Скутер: есть
Можно ли на впуск поставить не 0.05, а 0.07
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка клапанов
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2013, 22:37
Можно......
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2013, 21:26
Парни, подскажите, пжл.: Лифановский мотор 125 (120) кубов. Выставляю метки для регулировки: на "Т", но при этом метка звезды ГРМ не совпадает со своей меткой, а поднимается чуть выше нее. Это нормально? На нижнем фото, в реальности метка гораздо выше, просто под угом фотка получилась. А, если метка строго на звезде совпадает, то не совпадает метка с "Т". Как правильно -то ВМТ искать.
И еще:
Отрегулировал по "Т", клапана стрекочут. Впускной 0.05, выпускной между 0.05 и 0.1. Вроде, по мануалу. Как узнать, какой стрекочет, или на слух не понять?
Последний раз редактировалось gry 15 Jun 2013, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2013, 21:40
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2013, 21:48
Нормально.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2013, 21:55
Если поршень менять, я так и выставляю на "Т", а звездочка, чуть выше метки?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2013, 22:09
gry
Гораздо быть не должно...
В движок уже лазили?Цепь снимали...?Может на звено ошиблись...?
У меня всё точно по меткам...
П.С.Если судить по фото,то не критично...
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2013, 22:29
За дальнобой 2-й степени. (1)
на 157qmj аналогичная ситуация не совпадают метки на пол зуба и ответа что делать не нашёл.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2013, 22:31
а ведь не совпадение очень сильно влият на правельгую работу двигателя. нужно разбирать двигатель,но он у меня новый и очень не хочется((
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2013, 22:52
Да, не, все нормально работает. Мопедка- то новая. И, даже клапана не стрекотали, пока туда не залез. Но, все владельцы (Мадасс) жалуются: не соответствуют заявленные зазоры в мануале , фактическим выставляемым- стрекочет, если делать, как в мануале. Буду дальше мопедку тиранить. Уменьшу зазоры, что бы не стрекотало
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2013, 23:27
Знаешь, я бы СИЛЬНО озаботился бы , если бы не слышал "стрекота " клапанов... Это означает, что они пережаты. Поэтому , все нормально. Не журись. ОНИ ДОЛЖНЫ ВСЕДА СТРЕКОТАТЬ!
