| Давит масло! https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=34115 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Maks1993 [ 11 Jun 2013, 00:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Давит масло! |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема постояно выдавливает масло со стороны вариатора! уже три раза за 1000 км менял сальник! Стоит поршневая SEE 51мм....... поставил новый поршень с кольцами Не Помогло! |
| Автор: | azimo [ 11 Jun 2013, 02:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Давит масло! |
какой двиглан!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А масло В КАРТЕРЕ НЕ ПЕРЕЛИТО?ты уверен что покупаешь сальники нужного диаметра?!Если это такого то сальник просто стесывает изнутри и он готов,так что объясняй коль начал) |
| Автор: | Эпикуреец [ 11 Jun 2013, 03:34 ] |
azimo Цитата: ....Если это такого то сальник просто стесывает изнутри и он готов... Не понял. Какого то такого то? Это по русски? Пиши понятнее. И запятые не теряй. В целом да. Maks1993 Мотор? Объем заливаемого масла? Для 4Т имеет смысл посмотреть газоотводную трубку картерных газов. В простонародье "сапун". Может её кто заглушил из "умных" соображений. Обычно она на клапанной крышке. Для 2т все гораздо сложнее. Там этого быть не должно. Там сальники разряжение берегут. Да и масло там не льют в картер. Писателей хватает... Подробнее! |
| Автор: | GRO [ 11 Jun 2013, 10:26 ] |
Maks1993 писал(а): поставил новый поршень с кольцами Не Помогло! Узнай для начала, что такое Г, в сокращении ЦПГ. Проверь, не пережат ли шланг вентиляции картера, живы ли коренные подшипники коленвала? |
| Автор: | azimo [ 11 Jun 2013, 14:55 ] |
Эпикуреец, сори, телефон сам вставляет, не доглядел. Сальники разные есть внутренним диаметром, а продают просто под ником 139 кью ем би. Так вот, у него внутренний диаметр меньше, при чем намного! Так вот, первое время он держит, но за счет того, что плотно стягивает, его металл стесывает под себя и масло льет из него! Была такая проблема много сальников перекупил, обратите внимание! |
| Автор: | Maks1993 [ 11 Jun 2013, 16:33 ] |
Двигатель 139Qmb! Масло залито 800мл! Сапун не заглушен! Что означает буква Г в сокращении ЦПГ я знаю....! Каленвал и ЦПГ практически новые, пробег около 3000км, так что подшипники думаю ещё целые! Сальник стоят нужного размера. Масло начинает вытекать после того как двигатель сильно нагрется! |
| Автор: | borov [ 11 Jun 2013, 18:38 ] |
800 мл льётся в кубатуру,да и то строго говоря 750 надо лить. В 139 движок надо лить ровно 600мл. |
| Автор: | sergey0173 [ 11 Jun 2013, 20:34 ] |
borov писал(а): 800 мл льётся в кубатуру,да и то строго говоря 750 надо лить. В 139 движок надо лить ровно 600мл. Ну а если по щупу лить, а там обычно и выходит 750 - 800 мл. Ну и кому верить? У меня, как раз немного со стороны вариатора сальник пропускает, все не решаюсь его поменять. |
| Автор: | borov [ 11 Jun 2013, 21:44 ] |
Смотря какое значение щупа учитывать.И смотря какой у тебя щуп там вкручен. Ещё раз говорю:МАКСИМАЛЬНЫЙ обьём масла заливаемое в 139движок-600мл.А дальше уже сам делай выводы. |
| Автор: | azimo [ 11 Jun 2013, 23:05 ] | |
| Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
| Автор: | sergey0173 [ 12 Jun 2013, 09:49 ] |
borov Масло по щупу лью с самой покупки, но раньше не давило через сальник, но и коленвал раньше не люфтил. |
| Автор: | VVV [ 12 Jun 2013, 10:41 ] |
Возможен скол на выходном валу коленвала, встречался с таким дефектом....причём скол (раковина) появляется не сразу, а в течении небольшого промежутка времени. Брак коленвала. Замена. |
| Автор: | Эпикуреец [ 15 Jun 2013, 00:27 ] |
sergey0173 Перелив масла -хуже недолива. Учти это. 600грамм гораздо лучше 800. |
