Текущее время: 07 Nov 2026, 14:21
 Заголовок сообщения: стелс в гору не тянет?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 04:05
Скутер: snels 50
Подскажите, стелс по прямой едет здорово а в гору не тянет? Такое чувство движок захлебывается.
 Заголовок сообщения: Re: стелс в гору не тянет?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 08:17
А бензина в баке сколько? Может воздуха хапает? У меня такое было когда в баке литр оставался. Он вообще на горе заглох.
Развернул завел и вниз поехал.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 11:57
Не думаю, на Стелсах бак конус на конце, я уже тоже рылся в баке, бак не трогайте))
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2013, 18:44
Скутер: snels 50
А что за клапан обоготитель смеси? И как он работает и его проверка?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2013, 19:31
search.php
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2013, 20:53
А на какой скорости нужно чтоб в гору ехал?! Нормально это когда в гору еще и разгоняется до 60. Перестраивай вариатор со скорости на тягу и будет все ОК.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2013, 10:18
Скутер: snels 50
Подскажите пожалуйста как варик на тягу перестроить?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2013, 12:43
Чтоб двигатель не задыхался нужно поднять обороты для конкретной скорости (если вы хотите 60, вряд ли получится, укладываемся в диапазон работы вариатора, для 2т до 50 ), например на 40 чтоб пер да еще и разгонялся. Для этого:
1- обогащаем смесь на тягу, на средних, поднятием иглы.
2- ставим в вариатор более легкие грузики, легче стоковых или же еще и для бодрого старта меняем пружину торка на более жесткую (тогда грузики менять не нужно).
