Скутер переобогащает смесь
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=34137
Страница 1 из 2
Автор:  Lil [ 12 Jun 2013, 20:21 ]
Заголовок сообщения:  Скутер переобогащает смесь
Скутер ваще не реагирует на холостой ход, хоть крути хоть нет. Обороты всегда средние (когда колесо не крутиться). Свеча с нагаром. Еще когда стартуешь с воздушным фильтром есть провалы. А если без фильтра то все ок прет даже) Подскажите что может быть. Скутер 139 4 такта
Автор:  GRO [ 12 Jun 2013, 22:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Скутер переобогащает смесь
Вакуумный кран.
Автор:  Lil [ 13 Jun 2013, 18:55 ]
нет он работает, у меня все на зажигание идет. расскажи как правильно настравивать цепь грм
Автор:  rokker [ 13 Jun 2013, 19:09 ]
настраивать цепь грм ??)) просто поставь по меткам и все ) на гл странице есть как
Автор:  igorek 68 [ 13 Jun 2013, 19:28 ]
переобогащение может быть из-за постоянно открытого пускового обогатителя он при работе должен быть теплым и уверенно перекрывать канал обогащения.
Автор:  GRO [ 13 Jun 2013, 21:26 ]
Lil
Разжую, только глотай сам:
Не герметичность вакуумного крана.
Автор:  igorek 68 [ 13 Jun 2013, 22:07 ]
при работе двигателя вакумный кран всегда открыт ,а вот если открыт пусковой обогатитель тогда дополнительное топливо переобогащает смесь,повышает хх и делает свечу черной или вы хотите сказать что через вакумный кран двигатель подсасывает во впускной патрубок воздух а в этом случае бензин .тогда его можно легко проверить соединив напрямую без него,а вакуумную трубку на время заглушить,удачи в поисках.
Автор:  GRO [ 13 Jun 2013, 22:15 ]
igorek 68
А если у вакуумного крана не герметична мембрана?
Что будет?
Автор:  Lil [ 13 Jun 2013, 22:26 ]
обогатитель я проверял, все ок с ним. Вот только не пойму почему со снятым фильтром все ок, без провалов?
Автор:  Штурман [ 13 Jun 2013, 22:31 ]
по меткам ставится коленчатый вал...относительно распределительного...
Если у вакуумного крана не герметична мембрана...то это уже не вакуумный кран :)
Автор:  z13 [ 13 Jun 2013, 22:50 ]
Фильтр надо чистить или менять периодически...
Автор:  igorek 68 [ 13 Jun 2013, 23:38 ]
я не знаю что будет если в вакуумном кране дырка в мембране т.к не знаю его точного устройства,но могу предположить что вакуум потянет бензин сквозь эту дырку в обход карба т.к сам кран будет закрыт и бензин пойдет напрямую во впускной патрубок по вакуум трубке ,при этом отключение воздушного фильтра даст доп.воздух это будет ракета на колесах, но дырка по любому станет больше и он захлебнется,я думаю это фентэзи, а если серьезно его надо исключить из работы т.е подать топливо напрямую в карб.а вакуум трубку заглушить.
Автор:  ДОМОВОЙ [ 13 Jun 2013, 23:42 ]
igorek 68
Никакой ракеты не будет. Просто закидает свечу, и двиг заглохнет. А вот заглушить вакуум, и пустить бензин напрямую в карбюратор можно. Так уже делали.
Автор:  igorek 68 [ 14 Jun 2013, 00:00 ]
а может быть причиной повышеный уровень топлива в поплавковой камере или плохо держит игольчатый клапан .надо расширять поиски бензин дорогой и кататся с авто расходом накладно,удачи!!!
Автор:  GRO [ 14 Jun 2013, 08:14 ]
igorek 68 писал(а):
но могу предположить что вакуум потянет бензин сквозь эту дырку в обход карба т.к сам кран будет закрыт.
Частично верное предположение.
Кран не будет закрыт, он откроется.
Я писал про не герметичность мембраны, а не про её отсутствие.
Так что при не герметичности мембраны, во впускной патрубок начнёт поступать лишнее топливо, со всеми вытекающими последствиями.
Как и что проверять в этом случае, описано на форуме.
http://www.phpbb.com/
