| не заводится без газа 2 https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=34184 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | WracK [ 16 Jun 2013, 16:47 ] |
| Заголовок сообщения: | не заводится без газа 2 |
Посмотрел в поиске почитал... Так и не нашел "своего". Суть такова : скутер ни в какую не хочет заводиться без газа! Хх регулировал-безтолку, обогатитель поменял - также :-( что может быть то еще?! Скутер прогретый заводится без газа и с брелка, но стоит ему постоять минут 10 и по новой...:-( |
| Автор: | Hors [ 16 Jun 2013, 17:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не заводится без газа 2 |
WracK писал(а): Посмотрел в поиске почитал... Так и не нашел "своего". Если в поиске нет до сих пор "твоего", думаю он не появиться и в ближайшее время. search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0 |
| Автор: | Hors [ 16 Jun 2013, 19:54 ] |
Цитата: Ты мне предлагаешь читать 47 страниц поиска?! На первых пяти отпадает желание дальше читать, так как не нахожу своей ситуации, и читать дальше это до конца это надо сколько нервов то?! Окей, тема открыта, может кто найдется и напишет именно для "твоего".... |
| Автор: | funix [ 16 Jun 2013, 20:47 ] |
Запуск 2т с газом говорит о богатой пусковой смеси. Лето, жарко, для горячего через 10 минут пуск с газом норма. Для холодного перелив. 1- проверить краник через вакумный шланг. 2- проверить уровень в поплавковой. 3- проверить свечу, зазор. 4- вынуть прокладку из под обогатителя или подрегулировать его на лето. 5- опустить иглу на деление и отрегулировать хх по стандарту. |
| Автор: | Yulia [ 16 Jun 2013, 21:55 ] |
WracK Привет. Не знаю, о том или нет, но может пригодится http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=28036 |
| Автор: | WracK [ 19 Jun 2013, 13:45 ] |
Ну вот, есть не вредные же люди! Всем огромное спасибо, на выходных буду разбираться... |
| Автор: | WracK [ 02 Jul 2013, 06:07 ] |
Уровень в поплавкой регулировал, свеча новая, а в с регулировкой обогатителя не разобрался, точнее я не понял, как его разобрать, защитный "кожух" (не знаю как называется правильно) снял...и все...дальше все цельное, не чего даже открутить, сегодня после работы скину его фото, может я что-то не вижу... |
| Автор: | funix [ 02 Jul 2013, 10:17 ] |
Эх и опасное это дело Сам не откручивал, испугался что треснет. У меня сей час ямаховский карб, с завода как то бедно настроен, поэтому под него на холодное время прокладку 0,5 мм подкладываю, на лето снимаю. И еще на нем болтик сверху есть, зачем не знаю.Так что на свой страх и риск. |
| Автор: | WracK [ 02 Jul 2013, 19:54 ] |
Т.е. Ты снимаешь родную прокладку на лето или ту, которую сам ставишь дополнительно? |
| Автор: | 4995 [ 03 Jul 2013, 04:16 ] |
http://youtu.be/UM1zIaj1Wqg Разбор эл-клапана |
| Автор: | funix [ 03 Jul 2013, 05:48 ] |
Родная тонкая или резиновое кольцо, уже не помню. Дополнительная из толстого картона, ее ставлю и снимаю. На ямаховском удобно там плоскости прижимаются, на лидере и 4т так не сделать. |
| Автор: | pan_ohotnik [ 05 Jul 2013, 09:11 ] |
Пасаветовацца хочу Все у меня теперь зашибись, кроме того, что стал заметно хуже заводиться. Раньше схватывал с полпинка, а теперь стартер как-то долго мотает, секунд пять, прежде чем движок начинает схватывать. С кика хватает сразу, но без газа холодный глохнет, а дотягиваться неудобно. Со стартера приходится открывать газ больше чем наполовину. Горячий заводится нормально, и без газа, обороты не плавают. Пробовал еще раз отрегулировать хх, все по инструкции, крутил винт качества туды-сюды до максимальных оборотов, потом винт количества до минимальных при устойчивой работе, на горячем движке, три раза. Правда, на винт качества карбюратор вяло реагирует - обороты снижает заметно, а увеличивает мало. После настройки разницы не ощутил. Свеча новая, в идеале - юбка черенькая, изолятор светло-коричневый, зазор в норме, уровень в поплавковой отрегулирован в сервисе, игла золотника на второй проточке сверху. Шланги проверил, где растянулись - подрезал, хомуты подтянул, ничего сифонить не должно. Воздушник чистый. Что-то можно еще попробовать, чтобы повеселее заводился со стартера? |
| Автор: | aser [ 05 Jul 2013, 09:19 ] |
pan_ohotnik писал(а): винт количества до минимальных при устойчивой работе Зачем до минимальных? Нужно выставить рекомендуемые для такого двигателя 1800 об. |
| Автор: | pan_ohotnik [ 05 Jul 2013, 11:41 ] |
Увы, тахометр не предусмотрен. Хотел поставить внешний, но их у нас в продаже нет |
| Автор: | aser [ 05 Jul 2013, 12:16 ] |
Ничего сташного. Но хорошо прогретом двигателе установи такие обороты, чтоб колесо не крутилось. Немного повышенные холостые гораздо лучше заниженных - гарантированно не будет масляного голодания. |
