Текущее время: 07 Nov 2026, 14:32
 Заголовок сообщения: Сильно вибрирует на холостых оборотах
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2013, 20:56
Скутер: eurotex
Стаж: 3месяца
Модель:cyclone
Производитель:Eurotex
4-х тактный 72 кубика
Прошёл на нём 600 км больше 40 км не давал но тут появилась проблема очень сильно стал вибрировать на холостых :как и почему какие варианты ?подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Сильно вибрирует на холостых оборотах
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2013, 20:59
Если сам не силен,вези,где покупал.Наверно что-то открутилось(например ротор генератора,или вариатор).
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2013, 10:07
Проверь как сидит генератор и вариатор. Не прыгает ли ремень на холостом? Если все норм- это резонанс. Подкрути холостой ход, уйди от резонанса. И вообще , хороший стук наружу вылезет)).
