| Сильно упала мощность скутера! https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=34316 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | BullyWillie [ 28 Jun 2013, 21:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Сильно упала мощность скутера! |
Всем доброго времени суток! В общем я катил на своем Tactic 50 с 2500 км. пробегом в соседний город, вроде и ехать немного, но горки, черт- бы их побрал, довольно высокие и затяжные. Пройдя горы и выйдя на прямую почувствовал что мощей стало поменьше, не предав этому особого значения поехал дальше. Через 3 дня опять вынужденная поездка, опять после горок потерялась мощность. Маскималка не привышала 40 км/ч. Прошу помощи, куда лезть, что глядеть. В технике нуб, но руки не кривые.
| Автор: | северо-юг [ 28 Jun 2013, 21:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сильно упала мощность скутера! |
меряй компрессию возможно перегрел поршневую |
| Автор: | BullyWillie [ 28 Jun 2013, 21:48 ] |
Чем мерить? Как мерить? Линк если можно! |
| Автор: | GRO [ 28 Jun 2013, 22:03 ] |
BullyWillie писал(а): Чем мерить? Как мерить? Линк если можно! Компрессометром. Со снятым карбюратором. Линк? Может сразу за тебя его отремонтировать? |
| Автор: | Штурман [ 28 Jun 2013, 22:07 ] | |
| Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
| Автор: | BullyWillie [ 29 Jun 2013, 11:07 ] |
Многоуважаемый GRO! Я не силен в данной теме и прошу ссылку на материал, в котором описан данный процесс. Боюсь найти левое в тырнете и сделать что- то не так! |
| Автор: | GRO [ 29 Jun 2013, 15:14 ] |
search.php |
| Автор: | BullyWillie [ 30 Jun 2013, 14:27 ] |
Проще чем искать, попросил знакомого. В общем мне он сказал о цифрах где- то 10.5. Почитал, кажется нормально. Сегодня залил новый бензин да и на всякий случай сменил топливный фильтр. Улучшения наблюдаются, но слабо. Думаю чистить карбюратор. А ремень вариатора на каком примерно километраже надо менять? |
| Автор: | mariel [ 30 Jun 2013, 15:31 ] |
BullyWillie писал(а): Думаю чистить карбюратор. На 2х тактнике Stels skif -50 после года эксплуатации стал *плохо бежать*(скут знакомого)Снял глушитель,сверлом ф4мм высверлил заклёпки,снял декоративно-изолирующую оболочку и *прожёг * глушитель.Когда остыл,резиновой киянкой обстучал,держа на весу,высыпалось много *шмурдяка*.Можно взять кусок троса,зажать в дрель и ,введя в приёмную трубу,*поерошить*.Операция очень ОПАСНАЯ,работать без рукавиц,в очках,на малых оборотах дрели вводя и выводя трос помалу.Если нет опыта работы с инструментом,то обойтись без этого.Надеть обечайку на глушитель и заклепать с помощью заклёпочника заклёпками .Лечь на пол и, посветив фонариком,осмотреть выхлопное окно-может быть забито нагаром.Провернуть к/вал так,чтобы поршень ушел вниз и полностью освободил окно.Удалить нагар(на окне может быть посередине перегородка-не выломать)Ставим глушак на место,хозяин,по привычке *откручивает на всю*-скут попёр с пробуксовкой!Всеобщее удивление,аплодисменты....!! |
| Автор: | aser [ 30 Jun 2013, 16:22 ] | |
| Автор: | rus084 [ 30 Jun 2013, 18:30 ] |
на планете я вычистил горсть нагара , тяга хорошо добавилась . но там глушитель разборный и можно оппаливать паяльной лампой каждую деталь по отдельности , флейту оппалил и она дымела минут 10 , потом стучал дрыном . а какая нормальная температура должна быть на ребрах цилиндра скутера? |
| Автор: | alex+ [ 30 Jun 2013, 19:06 ] |
не больше 150-160 градусов желательно, я недавно тепловой прихват на 210 словил. |
| Автор: | rokker [ 30 Jun 2013, 21:02 ] |
ты что с ним делал?
| Автор: | rus084 [ 30 Jun 2013, 21:10 ] |
а как вы узнали на какой температуре был прихват? я хочу прикрутить к цилиндру датчик температуры , чтобы знать когда пора убавить газу |
| Автор: | alex+ [ 01 Jul 2013, 08:30 ] |
rus084 писал(а): а как вы узнали на какой температуре был прихват? я хочу прикрутить к цилиндру датчик температуры , чтобы знать когда пора убавить газу у меня датчик стоит на головке под свечой, показания выводятся на приборку по ним и смотрю когда можно побыстрее ехать, а когда отдых давать двигателю. |
