Текущее время: 07 Nov 2026, 07:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: начинающий
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 21:40
Скутер: racer rc50qt-6
скутер raser rc50qt-6 ,4 тактный,где-то 50 кубиков(по паспорту,сам не проверял),стаж 2 года,пробег 1400 км.
Если можно, поподробней про этот скутер:raser rc50qt-6
и,собственно,вопросы: 1) Почему на холодный при разгоне 5000 оборотов,а на прогретый 4000 (в глаза бросается динамика разгона),и можно ли увеличить динамику разгона?
2)при езде не развивает выше 6500-6700 оборотов,хотя скорость доходит да 70 км/ч. почему обороты не поднимаются выше(на центральной подножке до всех 10 000 доходит)
3)После чистки карбюратора (по причине переполнения двигателя бензином) , а точнее его продува (хвала нашему бензину)после резкого газа глушится . Может собрал что ни так?
4)расход бензина очень не постоянен
5)после последней зимовки стало больше масла.я сливаю-через некоторое время опять добавляется (скоро меняю масло,проблема уйдёт?
p.s
пару раз (ну ладно,раза 4) падал на этом скутере, т.к учился ездить,к сожаления про многие нюансы не прочитал, а прочуствовал на себе (к примеру ,торможение на песке и вообще торможение)
также зимовка проходит не очень хорошо (просто снимаю аккумулятор)
Последний раз редактировалось asdfghj 01 Jul 2013, 22:45, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: начинающий
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 21:55
asdfghj
[radioquick][/radioquick]
Не плоди темы в каждом разделе. Достаточно одной. Тебя услышали...
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 22:05
неужто меня кто-то услышал?? :-[ :-[ :-[
я рад
 Заголовок сообщения: техомотр
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 22:25
raser rs50qt-6 (китай) скутеру 2 года,пробег 1400 км,ездит по просёлочным дорогам(в основном асфальт)
что посоветуете проверить ,заменить,отрегулировать и т.п для его пробега (напоминаю: 1400км)
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 22:34
asdfghj Уважаемый начинающий, при продаже скутера, в комплекте с ним идет така тоненька книжеца, там есть таблица.
Ежели таковой нет, то предлагаю вашему вниманию вот эту тему
viewtopic.php?f=111&t=33280
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 22:41
есть у меня книжка,но ,к сожалению,не так подробна(даже очень не подробна)
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2013, 06:14
Потому что холодный.
То есть трансмиссия не прогрета до рабочего состояния.
Потому что подниматься оборотам выше незачем.
Не путай максимальные обороты без нагрузки, с оборотами максимальной мощности.
Почитай, что такое мощностной баланс.
Данный вопрос риторический и не ко всем, а лично к тебе.
Вполне естественно.
Нет.
А вот поршневая скоро уйдёт в сторону помойки.
Меняй вакуумный кран, промывай бак, промывай карбюратор, чисть бензофильтр.
И старайся заправлять через чистую канистру, чтобы грязь не попадала в бак.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2013, 14:30
карбюратор продувал, фильтр менял.
А насчёт поршневой точно всё так серьёзно?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2013, 14:55
Ну это несложно проверить: во-первых, померять компрессию, а во-вторых, снять кольца с поршня и вставить их в цилиндр. По зазору на стыке колец всё будет видно.
 Заголовок сообщения: объём двигателя
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2013, 09:34
как узнать объём двигателя (кроме как по паспорту) ?
 Заголовок сообщения: Re: объём двигателя
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2013, 09:36
Снять головку и померять диаметр поршня.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2013, 09:37
ну про риторический вопрос это правильно, а что собрал ни так есть варианты?
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2013, 09:38
нет блин чтобы производителям на двигателе объём писать, не было такого гемороя
 Заголовок сообщения: переполнение двигателя
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2013, 10:00
переполнение двигателя бензином в следствии поворота ручки
попадал в такую ситуацию пару раз (сестра дергала за ручку)
дело не приятное.приходится долго мучать как электро,так и кик-стартер,подом ждать проработки бензина
как быстрее завести двигатель после такого нечастья?
 Заголовок сообщения: Re: переполнение двигателя
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2013, 10:09
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
потихоньку прокручивайте кик-стартером несколько оборотов , потом резко дергайте лапку . у меня заводится . если не помогает - приоткрываю газ , кручу стартером и дергаю лапку - заводится даже на забитом карбе
