Текущее время: 07 Nov 2026, 08:04
 Заголовок сообщения: плавают обороты на полном газу и не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 18:10
Скутер: viper matrix f150
Привет народ, у меня такая вот беда приключилась- плавают обороты на полном газу и не набирает обороты (китаец viper matrix150), а на холостых как часики работает, поменял головку цилиндра и тут понеслось. Клапана настроил, карб перебирал уже ХЗ сколько раз и тоже настроил, подскажите куда посмотреть ещё можно?
 Заголовок сообщения: Re: плавают обороты на полном газу и не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 18:31
За дальнобой 2-й степени. (1)
возможно воздушный фильтр и проверь правильность меток грм
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 19:03
метки в норме, фильтр снимал и закрывал ладонью- всё тоже самое :(
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 19:16
Какова причина замены?
Что-то явно накосячил при сборке - от натяжителя цепи до неправильной затяжки головки. Ну и патрубки могут быть с изъяном.
Прокладку головки новую ставил?
Слишком мало полезной информации, чтоб делать какие-то выводы.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 19:21
прокладка новая, натяжитель по инструкции, причина- выпало гнездо на впускном клапане
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 22:35
так может быть если распред вал раньше по меткам. или топливо-фильтр.кран.шланги. или. карбюратор
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 12:28
спасибо за совет ,сегодня попробую заново всё выставить
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 13:10
Когда всё исправишь...то напиши пожалуйста...в чем крылась причина?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 17:04
Победил, оказалось, причина моих страданий крылась в прокладке между цилиндром и головкой цилиндра (сосала воздух). Купил очередную новую прокладку, смазал её герметиком - это раз. Во-вторых, метка ГРМ была смещена на несколько звеньев, выставил как надо и всё завелось и поехало :001
А ремонт начался из-за фото снизу
SAM_15700.jpg [ 637.61 KiB | Просмотров: 5644 ]
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 18:10
Про герметик в каком мануале вычитал?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 18:29
Я никогда не заморачиваюсь герметиком...так как всегда имею небольшой лист алюминия или латуни...
Прокладке ...нужна мягкая сочлененность...между герметизируемых элементов...
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 18:42
посоветовали , вряд ли в мануале это найдёшь
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 18:45
могу только позавидовать если есть такая возможность
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 19:11
Советчики умнее производителей двигателей? Ну-ну...
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 21:15
aser
хуже от герметика не будет, или у тебя другое мнение?
