Текущее время: 07 Nov 2026, 06:45
 Заголовок сообщения: Нет искры
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 20:31
Скутер: Nexus shift
Я уже много облазил тем с этой проблемой, но так и не нашел. Вообщем у меня пропала искра, даже колпачек не бьет током.Недавно лазил в распредвал скутера, прочитал, что может сбиться зажигание скутера. Вроде у меня все совпало При Вмт(по отсечке на генераторе) Большое отверстие распредвала смотрит на ружу, маленькие по бокам. Комут новый поставил. Ссылаюсь на колпачок или генератор, но больше на генератор т.к у меня если вклучить ближний и тыркать кик начинал мигать свет, а сейчас его нет(. Подскажите плз(
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 20:46
меняй генератор!
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 21:09
Скутер: ZZR400-2
глянь замок
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 21:31
Lil
Не там искал. Сначала проверь обмотки генератора.
viewtopic.php?f=111&t=28175
А еще куда лазил?
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 06:32
Скутер: Nexus shift
Больше кроме зажигания никуда не лазил (может зажигание сбил, но вроде правилно настроил). Вот про генератор, я вот не умею пользоваться мултиметром, есть какие-нибудь простые способы проверки?
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 06:33
Скутер: Nexus shift
Если при вкл зажигании, повортки мигают, значит норм замок??
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 18:42
Нет.
Проще закона Ома, ничего так и не придумали.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 19:38
Скутер: Nexus shift
Узнал, что ген исправен, спасибо пацанам за это) а как на счет катушки?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2013, 13:41
Скутер: venta 10+II lux
У меня та же проблема: нет искры, не от стартера, не от кика. Двигатель 139qmb, сигнализации нет.
Проверил:
1.сопротивление от колпачка свечи на корпус - 7,5 ком;
2.первичная обмотка катушки зажигания - 0,3 - 0,4 Ом;
3.провода от кат. зажиг. до коммутатора прозваниваются нормально;
4.коммутатор 6 контактный, цепь блокировки отключена, проверялся заменой на другой - искры нет;
5.свеча замена на другую - искры нет;
6.провода от коммутатора на генератор норма, сопротивление датчика - 150 Ом (зелено-желтый провод), сопротивление обмотки генератора - 440 ом ( черно-красный провод);
7.аккум. заряжен.
8.пробовал измерить напряжение от генератора нет его ни на коммутаторе (черно-красный провод), ни на потребителях (белый провод).
Подозреваю что умер генератор. Как его проверить?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2013, 20:14
Я скоро начну предупреждения выдавать за такие вопросы и на неделю писателя в читатели переводить.
search.php
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 09:20
Приношу свои извинения, вопрос задал неправильно. O:-)
Хотелось бы знать правильно ли я сделал заключения о возможной неисправности или есть другие направления поиска?
