Распредвал(нет привода декомпрессора 157qmj)
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=34399
Страница 1 из 1
Автор:  AlexQQ [ 06 Jul 2013, 18:12 ]
Заголовок сообщения:  Распредвал(нет привода декомпрессора 157qmj)
купил распредвал А8 но на нём нет привода декомпрессора......нужен ли он на нём?
Автор:  rokker [ 06 Jul 2013, 18:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Распредвал(нет привода декомпрессора 157qmj)
вроде так и должно быть ... но я не уверен
подожди гуру
ПС у меня щас распред без декомпрессора и стартеру тяжко крутить , было легче
Автор:  AlexQQ [ 06 Jul 2013, 18:24 ]
подожди гуру
оке)там есть место под него)вот нз может со стока переставить
Автор:  GRO [ 06 Jul 2013, 19:25 ]
Тоже задумывался над этим вопросом.
Но раз без него нормально работает, пусть работает дальше.
Автор:  rokker [ 06 Jul 2013, 19:30 ]
у меня как то запинается стартер без него,вал сток просто декомпрессор не работает )
Автор:  AlexQQ [ 06 Jul 2013, 20:11 ]
буду ставить привод......хуже ведь не станет думаю)
Автор:  sergey0173 [ 07 Jul 2013, 00:03 ]
А у меня есть привод декомпрессор на распредвале, но нет механизма на пастели. Вроде норм електро крутит. Мне кажется на кик стартере было бы заметно.
Автор:  xyligan7779 [ 02 Nov 2015, 11:59 ]
смотрел весь этот механизм на снятой головке и не понял как оно вообще может помогать в запуске мотора... *DONT_KNOW*
она вроде как и обгонная муфта,в одну сторону свободно вращается(по ходу движения) и в обратку идёт в зацепление, а до того самого зацепления с упором нужно сделать целый оборот...
Автор:  Benzin5413 [ 02 Nov 2015, 14:23 ]
Так оно и работает, дает мотору открутиться назад при глушении почти на оборот.
Чтобы в момент следующего запуска поршень не был на такте сжатия. Эта фиговина помочь может только при первом холодном запуске, у меня именно в этот момент двигатель останавливает стартер, приходится его перескакивать несколькмими нажатиями кнопки и только после него снова хватает сил крутить мотор.
На прогретом проблем никаких нет, так что можно с ним, можно без него, особой разницы нет, это не декомпрессор, он не снижает компрессию, просто дает открутиться мотору на оборот назад если тот попал на такт сжатия либо рабочий ход.
http://www.phpbb.com/
