Текущее время: 06 Nov 2026, 15:35
 Заголовок сообщения: Скутер немного трясет при разгоне
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2013, 00:58
Скутер: Honling joker
Скутер за 4 года проехал около 100 км! Я бросился восстанавливать! Динамика здоровская(Хонлинг Джокер125)
На 200 км поменял моторное, трансмиссионное масла и тормоза прокачал! Все делал сам! Поэтому и взял кит скутер чтобы самому все обслуживать)
КОгда жмешь до упора ручку газа, то эффекта почти нет
Когда постепенно жмешь ее, на пару секунд есть такое ощущение что тебя сзади толкает и вибрация небольшая, и быстро быстро все проходит!
Сам колхозил и сбил обороты ХХ до 1100-1500 с 2К, чтобы потише ездил))Крутил отверткой регулировочный винт на карбе , он там один вроде
Свечку не менял, карб не чистил!
С чего посоветуете решать проблему??? Или может это вовсе и не проблема для 230 км пробега
 Заголовок сообщения: Re: Скутер немного трясет при разгоне
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2013, 08:49
viewtopic.php?f=111&t=27971
http://china-scooter.ru/index.php?optio ... &Itemid=55
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2013, 14:54
Скутер: ZZR400-2
где обкатка то у всех?
We will we will rock you
