Текущее время: 06 Nov 2026, 07:50
 Заголовок сообщения: слабая искра - виной комутатор?
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2013, 22:56
Скутер: зелёный
Здравствуйте всем наконец мой бан закончился и я могу посветить вас в новую свою проблему ! У меня 2х тактный китайский скутер ! Я его наконец завёл ,но вот беда искра бледно красная едва заметная ! Что я только не перепробывал и купил новую катушку зажигания с бронепроводом (она вместе) , и колпак свечной менял ,и свечей перепробывал 4 штуки , и заземлял свечку на минусовую клему акумулятора - всё бестолку ! Можно уже точно сказать что свеча ,провод, колпак и катушка в порядке, остаётся только комутатор или генератор ! Генератор я разбирал , всё довольно чистенько , припой не где не отошёл , контаты почистил вообщем на вид целое ! Зазор между датчиком и ротором поставил ( спичку ) так как мне сказали что особого значение это не с играет ! Да и я думаю если бы сгорел генератор или его часть то искры бы вообще не было , акумулятор бы почти не заряжался , а включив все лампочки , не выдержав нагрузки , сгорел бы полностью - но нет всё в норме . Акумулятор не садится и прочих проблем не наблюдается ! Получается дело в камутаторе? Или есть ещё что то что можно посмотреть проверить?
 Заголовок сообщения: Re: слабая искра - виной комутатор?
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2013, 23:20
Искру а свечу даёт ни вся обмотка генератора,а одна или две(в разных статорах по разному)высоковольтные обмотки(что стеклотканью обмотаны сверху).Тебе тестером надо её прозвонить ибо визуально обрыв можно и не заметить.А может и межвитковое замыкание быть.Попробуй кинь коммутатор сперва и генератор с рабочего скутера,а если не поможет,то перематывай ВВ обмотку или новый статор ищи.А возможно просто контакт плохой-подожми клеммы попробуй для начала,почисть спиртиком,провода тоже прозвони.
Последний раз редактировалось borov 19 Jul 2013, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2013, 23:39
Скутер: зелёный
Акум новый .Клеймы чистейшие блистят даже , все контаты я прочистил , а вот на щёт генератора спасибо , это мысль ! Только не подскжеш как его правильно прозвонить? Какие показания должны быть ? Там была всего одна обмотка как ты ты говориш чем то закрытая , а остальные все были просто медные . Комутатор легче купить так как не у кого из знакомых двух тактников нет а на 4х тактниках он совсем другой !
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2013, 23:43
Скутер: зелёный
Вот генератор как у меня ! Как я понял вот обмотка отвечающая за искру?
zapchasti_yamaha_jog.jpg [ 101.84 KiB | Просмотров: 30089 ]
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2013, 23:56
Один конец ВВ обмотки идёт на коммутатор(в четырёхтактниках выход на красно-чёрный провод,а в двухтактниках не знаю),вторым концом уходит на корпус(где зелёный провод).Выставляй мультиметр на минимальное значение(пищалка ОММы).Среднее значение должно быть 500 Ом +/- несколько десяток.Это в четырёхтактных статорах.С двухтактными честно говоря скутерными генераторами не имел дела,но думаю в тех же пределах должно быть.хз брехать не буду.
Последний раз редактировалось borov 19 Jul 2013, 00:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2013, 23:57
Ага она самая.Такой же конструкции статор.Должны параметры совпадать.Прозванивай смело.
Последний раз редактировалось borov 18 Jul 2013, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2013, 23:58
Скутер: зелёный
Спасибо за советы обязательно попробую ,комутатор всё равно спешить брыть не буду хочу спорт а он только в начале следующий недели прийдёт .
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2013, 23:59
диниска
Проверка обмоток генератора.
viewtopic.php?f=29&t=28174
Да, и сделай зазор не на спичку, а меньше.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2013, 00:04
Сначала всё настрой по стоковому коммутатору,а потом спорт можно попробовать.А то эти тюнниги неизвестного происхождения могут большие искажения в систему давать-потом что бы голову второй раз не ломать по настройкам.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2013, 00:10
Скутер: зелёный
А на щёт проводов щас я скажу тебе 2 идут одиночными проводами один красно чёрный , второй сине белый . Насколько я помню эти контакты идут от датчика , однако присоеденяются эти контакты к проводам другого цвета вернее красно чёрный так и подключается к красно чёрному а сине белый подключается к красно белому . Эх когда всю проводку переберал всё записывал в блокнот что от куда так как схему не нашёл ) Ах да ещё штекер на 3 контата два припаяны как раз к отвечающей за искру обмотке , а третий припаян к другой из обмоток точно уже не вспомню ) Провода в штекере зелёный жёлтый и белый !
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2013, 00:17
Скутер: зелёный
А ещё маленький вопрос чтоб не создавать новую тему ! У меня в фаре стоит галогеновая лампочка вместо штатной под цоколь h11 55 ват . Это оптимальная нагрузка ?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2013, 00:20
диниска
У меня тоже стоит галоген 55 Ватт. С завода. И все нормально.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2013, 00:25
Скутер: зелёный
Подведём итоги , всё ли я правильно понял подключаю плюсовую клейму на красно чёрный провод который идёт на катушку зажигания , минус на корпус двигателя , завожу скутер и смотрю показания тестера , всё так?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2013, 13:01
Всё так, при одном условии, что хороший контакт на корпус будет. Лучше так:один щуп тестера к клемме красно-чёрного провода,а второй щуп к клемме зелёного провода(или какой там цвет у тебя звонится с корпусом с нулевым сопротивлением).
Нет, заводить двигатель не надо - меряем сопротивление обмотки.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2013, 14:04
Скутер: зелёный
хорошо спасибо
