| двигатель 158qmj нужна помощь в электрике https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=34586 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Sat [ 25 Jul 2013, 03:19 ] |
| Заголовок сообщения: | двигатель 158qmj нужна помощь в электрике |
вся проблема в том что купил двигатель и поставил на 50 кубовую раму а вот с генератором и коммутатором только сейчас понял что не так все легко и просто, работает от постоянки и генератор на 3 фазы вопрос в следующем: 1 в параллель с регулятор напряжения ставиться выпрямитель (SWT кажется) RECTIFIER ![]() за что он отвечает? найти в магазинах не могу, думаю заменить диодами нагрузки по 50А а регулятор как понимаю выдает переменку в 14 вольт? и что такое THERMOELEMENT? резистор чтоли? чем заменить? вопрос 2, как подключить CDI коммутатор, какой провод куда? +, -, датчик холла 2 провода, катушка, и сколько подключать 5 или 6 проводов? на моем коммутаторе синий, желтый, 2 зеленых, второй штекер красный и черный ![]()
| Автор: | GRO [ 25 Jul 2013, 09:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: двигатель 158qmj нужна помощь в электрике |
1. Регулятор, он же выпрямитель, выдаёт постоянку. 2. Датчика Холла нет на скутере. 3. Если так туго со схемами, куда ещё пихать палёный коммутатор? 4. RECTIFIER и есть регулятор-выпрямитель. 5. THERMOELEMENT - обогатитель. |
| Автор: | Sat [ 25 Jul 2013, 12:17 ] |
обогатитель как из себя выглядит? какую роль играет? thermoelement control что такое? как называется датчик рядом с магнето? почему паленый коммутатор?? не понял вопроса |
| Автор: | Sat [ 25 Jul 2013, 12:45 ] |
вот нашел схему ![]() как понял 12+ с замка зажигания gnd минус с аккумулятора zundspule на катушку + pickup и gnd на датчик правильно? |
| Автор: | borov [ 25 Jul 2013, 12:59 ] |
http://www.motochasti.ru/information.php?info_id=7 |
| Автор: | GRO [ 25 Jul 2013, 13:20 ] |
Sat писал(а): обогатитель как из себя выглядит? На форуме есть даже фото. Sat писал(а): какую роль играет? Описано не раз. Sat писал(а): thermoelement control что такое? Контроллер управления обогатителем. Практически не встречается. Sat писал(а): как называется датчик рядом с магнето? Не с магнето, а с генератором. Мы ж не в колхозе. Индукционный датчик. Sat писал(а): почему паленый коммутатор?? не понял вопроса Потому, что он не имеет ничего общего с приведённой тобой схемой. |
| Автор: | Sat [ 25 Jul 2013, 14:15 ] |
borov писал(а): http://www.motochasti.ru/information.php?info_id=7 спасибо |
| Автор: | Sat [ 25 Jul 2013, 14:20 ] |
Цитата: Контроллер управления обогатителем. Практически не встречается. он не обязателен? Цитата: Не с магнето, а с генератором. Мы ж не в колхозе. как называется знаю, написал как написано на схеме Цитата: Потому, что он не имеет ничего общего с приведённой тобой схемой. а по русски? в чем разница? коммутатор для 158 двигателя и схема тож от него или я не прав? зачем загадками писать можно ведь нормально ответить и растолковать разве нет? |
| Автор: | GRO [ 25 Jul 2013, 14:24 ] |
Ещё раз, коммутатор на фото - ширпотреб для развода. Коммутатор на схеме - тот что нужен. Обогатитель и так не плохо работает. |
| Автор: | Sat [ 25 Jul 2013, 23:16 ] |
GRO писал(а): Ещё раз, коммутатор на фото - ширпотреб для развода. ну дак он также подключается? и как я понимаю на нем нет ограничителя а на стоковом под 7 потолок |
| Автор: | borov [ 25 Jul 2013, 23:29 ] |
Подключается так же.А у тебя красная зона на тахометре с какого числа начинается,что ты больше 7тонн мотор задумал крутить? Если не веришь,что это дешёвый ширпотреб,а ни коммутатор,есть только один выход:подключить и попробовать,а выводы уже сам делай. |
| Автор: | GRO [ 25 Jul 2013, 23:46 ] |
Sat писал(а): и как я понимаю на нем нет ограничителя а на стоковом под 7 потолок Бред. |
| Автор: | Sat [ 26 Jul 2013, 00:22 ] |
Цитата: Бред. почему? чем стоковый лучше? |
| Автор: | funix [ 26 Jul 2013, 07:55 ] |
Не сгорит так быстро. |
| Автор: | Sat [ 26 Jul 2013, 10:31 ] |
funix писал(а): Не сгорит так быстро. понял спасибо, сгорит куплю сток |
