Плохо набирает максимальные обороты (что ещё посмотреть)
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=34620
Страница 1 из 6
Автор:  maximillian_great [ 28 Jul 2013, 10:45 ]
Заголовок сообщения:  Плохо набирает максимальные обороты (что ещё посмотреть)
Плохо набирает обороты двигатель => чтобы разогнатся до максимума надо наверное километра два проехать с газом в пол.
Что было сделано/поменяно недавно:
Почищен/пропитан воздушный фильтр, поменян топливный фильтр, ставился другой карбюратор (настроенный под этот двиг, раньше нормально работал - изменений ноль), новый вариатор, новый ремень, новый свечной колпак, новый РР, зазор клапанов проверялся 1000 с чем-то км назад.
Что-то было сделано до, что-то после, но ни одно не было однозначной причиной (т.е. не было такого "поменял что-то=>теперь не валит").
Что ещё можно посмотреть (кроме поршневой)?
Если кому-то вопрос кажется детским или глупым, писать об этом не надо :)
Автор:  aser [ 28 Jul 2013, 12:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Плохо набирает максимальные обороты (что ещё посмотреть)
1.Посмотри цвет свечи.
2. Поставь на центральную подножку и на хорошо прогретом двигателе резко дай полный газ на 2-3 сек, не больше. Двигатель должен мгновенно раскрутиться до 10 - 11тыс. оборотов.
3. Если при наборе оборотов есть провалы и при этом свеча имеет чёрный нагар - явный перелив. В этом случае проверь работу пускового обогатителя - он после прогрева должен полностью перекрыть канал обогащения. Если здесь всё нормально, значит слишком плотный воздухофильтр: либо много масла в пропитке, либо поролон фильтра самопальный.
4. Если свеча светлая - смотри диафрагму на предмет трещин/порывов. Бедная смесь может быть и в случае подсоса воздуха во впускном коллекторе.
5. Все манипуляции постарайся сделать с новой свечой.
6.Желательно померять компрессию (со снятым карбюратором).
Автор:  maximillian_great [ 28 Jul 2013, 18:56 ]
1)Проверю ещё, но вроде сегка черновата была.
2)Посмотрю, не обращал внимания на обороты, но на подножке раскручивает хорошо, такое ощущение что скут упрыгает вдаль.
3)Пусковой обогатитель точно работает, обороты хх после прогрева заметно поадают. Пропитан фильтр как всегда пропитывал, паралон правильный.
4)есть одна дырка, хорошо заклеенная, проверял, ничего не отклеилось.
5) Ок, да надо попробовать новую свечу.
6) Нет компрессометра :) А то бы сделал это первым делом :)
По пунктам 2-4 : я ставил другой, заведомо рабочий карб, настроенный на этом скутере - никаких позитивных изменений.
Автор:  borov [ 28 Jul 2013, 20:33 ]
Если ни поршневая,то трансмисия.Какой ремень,какой вариатор,какие ролики?Какие обороты при какой скорости?
Автор:  alex+ [ 29 Jul 2013, 09:49 ]
IMG_0001.jpg [ 771.36 KiB | Просмотров: 6304 ]
IMG.jpg [ 865.73 KiB | Просмотров: 6304 ]
Автор:  maximillian_great [ 31 Jul 2013, 19:26 ]
1)Свеча нормального "кирпичного" цвета, ну может чуть кирпичнее чем хотелось. Забыл сфоткать.
2)Да, по тахометру до 10 крутит на подножке
3)Провалов при наборе нет.
5)Поставил новую свечу - едет также.
И на всякий случай проверил клапана 0.07 и 0.1
alex+
Всё не в тему. Ну может кроме пружины ведущего шкива - но у неё вроде ресурс космический. Да и если она сломается то скутер вообще ули разгонятся будет.
Вариатор сток. Ремень поверлинк, размерность - сток.
Грузики старые 8гр.
Когда только поставил новый вариатор и ремень, скут валил нормально. Пробег после замены небольшой.
Раньше стрелка тахометра (тахометр врёт, но я не знаю на сколько) довольно быстро доходила до 10, а потом, при разгоне, сильно зашкаливала за пределы шкалы. Сейчас раскручивается до 8т оборотов (скорость по врущему спидометру 70-75) потом если долго разгонятся дойдёт до 10 и почти не зашкаливает.
Если ни поршневая,
Проверку поршневой я хочу оставить на последнюю очередь. У меня нет компрессометра, да и нормальная проверка это сборка/разборка, что достаточно трудоёмко.
А по симптомам на поршневую похоже?
Автор:  aser [ 31 Jul 2013, 19:51 ]
maximillian_great писал(а):
1)Свеча нормального "кирпичного" цвета, ну может чуть кирпичнее чем хотелось. Забыл сфоткать.2)Да, по тахометру до 10 крутит на подножке3)Провалов при наборе нет.5)Поставил новую свечу - едет также.И на всякий случай проверил клапана 0.07 и 0.1
Нет ничего криминального. Должен заводиться и ездить нормально.
Остаётся одно - потеря мощности из-за износа ЦПГ. Так что без замера компрессии не обойтись. Либо снимать головку, проливать клапана, снимать кольца и по одному вставляя в цилиндр смотреть их износ.
Автор:  Dj@gger [ 01 Aug 2013, 04:47 ]
maximillian_great
1) (самое простое) Может просто на твою любимую бензоколонку завезли целый резервуар хз какого бензина?
Попробуй заправится на ТрансАЗС, они напрямую возят с Капотни...
2) Если упала компрессия....проще есть способ это определить: пусть в баке останется литра 2, долей туда литр 80-го. Если станет резвее, значит оно.
Автор:  maximillian_great [ 01 Aug 2013, 08:53 ]
Да, бензин я не менял - была куплена канистра, сейчас кончилась, осталось только в баке.
Хех :) Я думал 80 уже нигде не продают *JOKINGLY* Гляну есть ли он на ближайших заправках. Просто никогда не обращал внимания.
Спасибо :)
Автор:  Dj@gger [ 02 Aug 2013, 06:54 ]
maximillian_great
А скутер тот самый, на котором ты был летом 11 года? Дык там наверно пробег уже под 100 000 :)
Автор:  maximillian_great [ 02 Aug 2013, 12:39 ]
Ага, тот самый.
У меня гараж далеко от дома, так что на маленькие расстояния мне проще и быстрее без скутера.
Езжу в основном два раза в неделю на дачу (это 20-30 км туда обратно) и пару раз в месяц бывают поездки по 100-150км.
Так что пробег небольшой. Что-то в районе семёрки.
Я таки нашел вчера одну заправку с 80 бензом - реально редкость оказывается - но протупил, пропустил поворот :)
Было поздно, возвращатся не стал, завтра сгоняю.
Автор:  Maximal [ 02 Aug 2013, 12:55 ]
maximillian_great
Я бы сначала попробовал этот вариант...
Автор:  Эпикуреец [ 02 Aug 2013, 23:15 ]
maximillian_great Отожми поролон в бензине.Нужно убрать масло чтобы проверить. Было у меня такое.... Чуть больше масла (по глупости), потом обменялся.... и свечи и бензин.. Короче все как у тебя.
А реально, просто мало воздуха. Особенно на высоких. Тупит, затем потихоньку продувается и набирает.
Автор:  maximillian_great [ 03 Aug 2013, 22:02 ]
Эксперименты с 80 бензом откладываются. Сломался спидометр Изображение
У тросса похоже что-то протёрлось и он вывалился.
Хорошо что в колесо не попал ]:->
Я в дырку посветил - там ничего не видно, теперь буду где такой тросс продаётся искать...
Да не, у меня тупить начал до того как я фильтр пропитал/почистил. Я думал он загрязнился, а ничего не изменилось...
Автор:  maximillian_great [ 04 Aug 2013, 19:48 ]
Ну всё, п :CENS: ц, докатался.
Двиг заклинило.
Сейчас уезжаю, разбирать буду в субботу.
Страница 1 из 6 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
