Текущее время: 05 Nov 2026, 18:04
 Заголовок сообщения: Нет искры
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2013, 19:08
Скутер: Omaks 49 cc, 150 cc
Пропала искра на скутере с трехфазным генератором, скутер работал на холостых а потом заглох. Померял сопротивление на массу красно желтый провод 147 Ом походу датчик, красно черный ничего не показывает, скорее всего с обмотки зажигания там же вроде должно быть сопротивление, что это значит обрыв от массы ?
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2013, 20:04
Скутер: ABM ZX50S (2t)
а что думать и гадать ,снимай ротор генератора и меряй по нормальному, а не в слепую. к тому же некоторые катушки могут не иметь контакта с массой ,то есть имеют изолированные от массы выводы
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2013, 20:29
Да я уже разобрал , высоковольтная катушка раздербанена, надо новый статор покупать.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2013, 21:34
А самому перемотать - не вариант? Может у тебя есть знакомый радиолюбитель? Они умеют всякие трансформаторы перематывать.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2013, 00:04
на днях выкладывал фото для перемотки ВВ катушек.
viewtopic.php?f=112&t=34536&start=15
