Текущее время: 15 Sep 2026, 19:31
 Заголовок сообщения: 139ый не хочет ехать((
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2013, 00:34
Скутер: irbis nirvana 2008г, jialing - jl50qt16
всем привет, забрал у другана скутарок, был он у него не на ходу, и с проводкой проблемы,...проводку восстановил, движок завел, нооо вот беда, не едет что то он!! :005
стоит практически новая поршневая, старый владелец ставил,на 80сс, и он на ней ездил, но не долго, примерно 100км отъездил еще в том году,..разбирал я ее, задиров нет, клапана притер, все по меткам поставил, зазоры выставил на клапанах, но ни чего это не дало, все равно не хочет ехать, газу даешь и глохнет, если разгазовать то немного набирает обороты, пробовал несколько каров ставить, от 50сс, от 80сс, от 150сс,. раньше этот скутер ездил на карбе от 150сс.
подарили мне тут недавно хорошую поршневую на 50сс, вот думаю ее поставить, может на ней хоть поедит, ну это уж на крайняк)
прикладываю 2 видоса для определения более точных симпктомов...
http://vk.com/video124420538_165264308
http://vk.com/video124420538_165264283
139qmb от хаобон! 170сс ~ 4 VALVE ~ вариатор KOSO груза по 10.5гр. ~ карб и впускной коллектор от nibbi PE 26 + подсос фирмы "domino" ~ генер 11катушек ~ масляное охлаждение ~ прямоток
 Заголовок сообщения: Re: 139ый не хочет ехать((
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2013, 01:23
Привет!Воздушный ильтр чистил?карбюратор чистил?проблема в этом
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2013, 09:02
Прикольно.
А вообще без охлаждения ты его давно мучаешь?
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2013, 10:13
Прикольно.
а что ему охлаждение то? все равно больше одной минуты не завожу его
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2013, 10:16
фильт мыл в бензине, в масло потом его окунал, и карб чистил,. но и без фильтра проблема все та же
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2013, 10:35
В масло?
Да, там косяков еще немеряно.
Проверяй искру и уровень в поплавковой камере.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2013, 11:17
искра вроде нормальная, а поплавковая камера я думаю тут не при чем...карб другу ставил на мопед, у него все норм работает, да и к тому же я и другие карбы пробовал ставить
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2013, 12:58
Похоже на разгерметизацию картера.
Этот прозрачный шланг на коллекторе, он правильно подключен к вакуумному крану, тексталитоая прокладка стоит.
Потом, на холодную двигатель не настроить, надевай щитки принудительного охлаждения, потом пойдём проверять по узлам.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2013, 20:48
конти
Двигатель 4Т.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2013, 20:53
Скутер: ZZR400-2
в масло???
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2013, 21:46
rokker писал(а):
в масло???
ну у меня первый полтос..мне многие говорили что губку в фильтре нужно сначала в бензин, потом маслом ее немного пропитать :004
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2013, 22:05
Скутер: ZZR400-2
а прочитать тут не судьба??
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2013, 23:36
ну обьясни..что правильней тогда над сделать..завтра пойду мучать его, попробую распредвал переставить на зуб другой по больше, а то зажигание слишком раннее
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2013, 23:40
Когда этот бред кончится?
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2013, 07:00
Никогда!!!!
xyligan7779!
Пропитывать фильтр надо СМЕСЬЮ масла и бензина, их расчёта: 1-а часть масла-10-ть частей бензина, в кулаке поролоновый фильтр отжимаешь и ставишь на место. Зажигание на этих моторах не регулируется, если перекинешь цепь на один зуб, то собьёшь фазы ГРМ .......
Проверь компрессию в цилиндре (при снятом карбюраторе).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 72
