почему может не набирать до конца обороты
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=34664
Страница 1 из 2
Автор:  qesss [ 01 Aug 2013, 13:57 ]
Заголовок сообщения:  почему может не набирать до конца обороты
gen0fdf341e20.jpg [ 5.49 KiB | Просмотров: 4665 ]
у меня стаял родной коммутатор такой он работал на холостых
gen19a87b13b8.jpg [ 5 KiB | Просмотров: 4665 ]
поставил от racera вот такой и он завелся набирает обороты но не до конца и может начать чихать
Автор:  rus084 [ 01 Aug 2013, 14:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: почему может не набирать до конца обороты
как понять "не до конца" ?
Автор:  qesss [ 01 Aug 2013, 14:10 ]
ну 5 км в час примерно
Автор:  GRO [ 01 Aug 2013, 22:19 ]
Автор:  funix [ 02 Aug 2013, 12:16 ]
Даже на одинаковых коммутаторах, может гулять емкость накопительного конденсатора +/- 10%, при уменьшении - меньше разряд в катушку - чуть слабже искра и на высоких оборотах этого чуть может не хватать, в результате на 5 км меньше или больше, кому как повезет.
Но подстроив смесь, подобрав свечу и иногда катушку, можно вернуть все что потеряно.
Ты же просто сменил коммутатор на другую модель.
Автор:  rus084 [ 02 Aug 2013, 14:46 ]
а если емкость увеличить ? мощность искры добавится , значит и зажигаться будет лучше
Автор:  GRO [ 02 Aug 2013, 15:45 ]
Откуда такие выводы?
Автор:  rus084 [ 02 Aug 2013, 15:57 ]
ну это же логика : больше емкость= больше энергии , главное не переусердствовать ато будет недозаряд = уменьшится напряжение = уменьшится заряд
Автор:  GRO [ 02 Aug 2013, 16:13 ]
У меня есть иная логика.
Меньше зазор на свече - увереннее пробой, дольше время горения дуги, меньше зависимость от 10% потери ёмкости.
А главное, не надо лезть в коммутатор.
Есть возражения?
Автор:  funix [ 02 Aug 2013, 16:59 ]
Больше емкость - меньше обороты, на восходах 2 мкФ, тут заводские установки, а уж подстраиваться под них всем остальным. Например выкинуть 2-х контактную свечу и поставить нжк, если приборка аналогавая и музыки нет, то без резистора. Вот такая логика. :)
Автор:  rus084 [ 10 Aug 2013, 10:08 ]
заменил поршневую на 72сс , когда газу добавляю он сначала сбрасывает скорость и только потом ускорение еще стреляет из глушителя при сбросе газа . на 50сс такого небыло .
и еще во время ускорения из мотора слышно звон .
пока обкатка газ больше 10 секунд не выжимаю , потом опять до 30 сбрасываю скорость
завтра или в понедельник поеду в автосервис за компрессором продувать карб .
а со звоном что делать?
Автор:  северо-юг [ 10 Aug 2013, 10:47 ]
обкатай нормально и не выжимай газульку))
Автор:  rus084 [ 10 Aug 2013, 11:01 ]
я выжимаю газульку только на старте .
про обкатку все знаю
Автор:  GRO [ 10 Aug 2013, 13:24 ]
Не поможет, читай форум.
Видимо мерить компрессию.
Автор:  rus084 [ 12 Aug 2013, 19:31 ]
продул карб : звон исчез .
но при выкручивании газа некоторое время захлебывается , и иогда пропускает такты .
з.ы. масло кудато потихоньку девается , подтеков нигде нет , дыма вроде тоже
http://www.phpbb.com/
