сгорел уже вторй генератор HELP
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=34674
Страница 1 из 1
Автор:  gomobobel [ 02 Aug 2013, 18:17 ]
Заголовок сообщения:  сгорел уже вторй генератор HELP
Горит катушка зажигания на генераторе из-за чего понять не могу. Помогите понять. двигло 157 qmj, 149 куб см
Автор:  funix [ 02 Aug 2013, 21:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: сгорел уже вторй генератор HELP
Ну так с нее все на коммутатор приходит, значит в нем пробой.
А механически только длинные болты в отверстиях крепления крыльчатки могут повредить изоляцию и дальше.
Автор:  aser [ 02 Aug 2013, 21:26 ]
А что предшествовало первой поломке? Какие работы по электрике проводились?
Автор:  Эпикуреец [ 02 Aug 2013, 21:38 ]
gomobobel
Купи мультиметр. 3 бакса.
Автор:  gomobobel [ 03 Aug 2013, 01:48 ]
Оригинально
Автор:  gomobobel [ 03 Aug 2013, 02:57 ]
в первый раз сначала не понял что к чему, пошёл в магаз с проблемой (заглох в 40-ка км от гаража) взял коммутатор, ВВ катушку с проводом... (систему зажигания в тот момент не знал) ... уехал в гараж на "газели". Засел в инет нашёл проблему. Нашёлся халявный "гена" но трёхфазный но с РН (до этого был двухфазный). Поездил неделю (400-450 км)... Заглох, поставил, на ближайшую стоянку, на следующий день с коммутатором в кармане пришёл забирать, поставил завёлся проехал около 4-х км... уехал в гараж на "газели". в гараже всё прозвони, опять катушка в "ГЕНЕ" кирдык. Вот сижу в инете, жалко денег на на "гену" который опять сгорит (возможно), кто может просветить?
Автор:  gomobobel [ 03 Aug 2013, 03:06 ]
механика исключена, глаза есть и руки там где нужно
Автор:  funix [ 03 Aug 2013, 07:02 ]
Уверен на все 100 что гена???? Что то как то странно, то коммутатор, то генератор, может другие цепи !!!??? цепь глушилки, датчика, нарушение массы.
И из электрики, где плохой контакт там сопротивление, где сопротивление там и нагрев, на нагрев потребляется много тока, что нагружает источник и ведет к его нагреву и перегоранию слабого места обмотки.
Автор:  gomobobel [ 03 Aug 2013, 22:58 ]
100% генератор я попытался размотать катушку но там всё слиплось и провод как волос толщиной
Автор:  GRO [ 04 Aug 2013, 00:25 ]
Катушка залита лаком с завода.
http://www.phpbb.com/
