| Malossi multivar рвет ремни https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=34837 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Electra [ 23 Aug 2013, 15:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Malossi multivar рвет ремни |
День добрый. В общем ситуация такая. Двигатель 139qmb, поршневая 80сс, картер '12. Поменял вариатор на Malossi multivar 5113139, динамика стала бодрее, очень быстро набирает до 8000. Но в середине провалы. Пружину ведомого шкива оставил родную, так как в магазине сказали что белая пружина малосси слабая. Ремень оставил родной (729х17.7), проехал где то 1000 км и он порвался в труху. Ну этого я ожидал конечно, и докатывал до последнего. Поставил ремень Malossi X-KEVLAR 6113501 и где то через полторы тыщи, его тоже разорвало. Сначала думал что это происходит из-за того что трется о бендикс. Когда даешь газу на половину, где то на 6000 оборотах, значительно ощущается вибрация вариатора. Такой низкочастотный гул. На 8000 вибрация спадает, звук становится высоким и ровным. Поставил такой же Malossi X-KEVLAR, разобрал вариатор, чуть обточил-отшлифовал окантовку бендикса, снял где то 1 мм, нанес слой краски, чтобы посмотреть где трет, также нанес краски на вешней стороне ремня. Собрал проехался, разобрал, но никаких симптомов трения ни о какие узлы не заметил, нанесенная краска не тронута. Значит не бендикс. Или он может тереться о саму звезду бендикса? Но она находится глубже самой оболочки бендикса. Заметил пару мелких царапин на неподвижной щеке вариатора, но не думаю что они являются причиной разрыва ремней. Также обратил внимание что скутер первое время после старта едет 8000 об, а потом через несколько километров падает до 7200-7500. Остается только одно - перегрев ремня. В связи с чем вопросы: 1. Нужно ли менять наружный шкив вариатора на облегченный алюминиевый? ![]() 2. Поменять ли мне тордрайвер на тюннингованный, чтобы убрать провалы на середине или же достаточно поставить пружину пожостще? ![]() 3. Замена колокола сцепления на облегченную с вентиляционными отверстиями даст ли толк в уменьшении нагрева ремня? ![]() Какие еще варианты будут, господа механики? |
| Автор: | GRO [ 23 Aug 2013, 15:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Malossi multivar рвет ремни |
viewtopic.php?f=111&t=34425 |
| Автор: | Electra [ 23 Aug 2013, 16:17 ] |
Спасибо бро. Буду начинать с торка. Цитата: А именно: биение полушкивов торкдрайвера, ввиду нарушения их геометрии в результате повреждения остатками ремня; закусывание подвижного полушкива на направляющих в результате обрыва Как это выглядит, биение полушкивов? И нарушение геометрии, какой имено имелось ввиду? |
| Автор: | GRO [ 24 Aug 2013, 23:02 ] |
Как биение колесного диска выглядит знаешь? Вот точно так же, только биение полушкивов. |
| Автор: | Робчик [ 25 Aug 2013, 17:48 ] | |
| Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
| Автор: | krossov [ 27 Aug 2013, 14:58 ] |
Electra писал(а): 1. Нужно ли менять наружный шкив вариатора на облегченный алюминиевый? Ставил такой. плюсы: убирает вибрации на высоких оборотах. Минусы: из-за другого угла атаки неравномерно прилегает к ремню=повышенный износ ремня с левой стороны, и самое главное через 2 тыс. км внутренняя часть, прилегающая к втулке вариатора деформировалась и покрылась трещинами из-за небольшого несоответствия диаметру прижимной шайбы(которая входит в зацепление с киком). Вариантов несколько: дорабатывать шайбу, купить такой же кайоши(он уже идет с соответствующей шайбой) ну, или в топку его... |
| Автор: | Foxie [ 27 Aug 2013, 17:49 ] |
Electra Цитата: Нужно ли менять наружный шкив вариатора на облегченный алюминиевый? Multivar использовать только с малоссевской наружной щекой Ventilvar - она отличается по конструкции от стандартной и Мультивар заточен под работу с ней. Ремни летят из-за закусывания между Мультом и родной щекой, точка. |
| Автор: | maximillian_great [ 27 Aug 2013, 23:29 ] |
Цитата: Multivar использовать только с малоссевской наружной щекой Ventilvar Это прям какие-то новости. Ни один из продовцов такого не говорит. Откуда инфа? |
| Автор: | Electra [ 28 Aug 2013, 14:40 ] |
еще заметил что за неделю обороты упали до 7000 |
| Автор: | GRO [ 28 Aug 2013, 15:01 ] |
Жаль, что проверить биение так и не удосужился. |
| Автор: | Electra [ 29 Aug 2013, 11:17 ] |
я мельком глянул, руками повращал, ведомые шкивы имеют небольшую восьмерку |
| Автор: | GRO [ 29 Aug 2013, 11:32 ] |
Electra писал(а): я мельком глянул, руками повращал, ведомые шкивы имеют небольшую восьмерку Выводы? |
| Автор: | Electra [ 29 Aug 2013, 12:18 ] |
пока не делал, но возможно щеки кривые, не полностью сходятся, либо ось кривая А ты что скажешь? |
| Автор: | rokker [ 29 Aug 2013, 12:22 ] |
