Текущее время: 05 Nov 2026, 01:35
 Заголовок сообщения: замучился очень,если кто сможет помочь буду рад
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2013, 19:40
Скутер: Есть и скут,и мот.
Здорова Кулибины,помогите чем можете.Короче скут считай две недели стоял без дела в гараже,вот выписался я из больницы,выгнал его,дрынкнул,можно сказать с полпинка завелся.я аж чес сказать оф%%ел немного,не ожидал такой прыти,сел поехал,мля разгоняется все дела,вообще короче красава.Полчасика я покатался загнал его во двор,и занимался своими делами,прошло часа два три,подошел дрынь его завелся,рабоатет на холостых,отлично.ну и все я его заглушил и вот к вечеру решил покататься подальше,сгонять на пятак где собираются мото.От дома отъехал 200 метров и он заглох,я его заводить,он заводится без проблем и срауз глохнет,подача газа ни к чему не приводит,все равно глохнет.Затыкаю воздухан тряпкой,он заводится,но через минуту,полторы глохнет.Снял нулевик поставил родной.С родным вообще не хочет заводится.Опять поставил нулевик,таже ф%%йня,поменял коммут поф%%й,поменял обогатитель,новый поставил.Мля чеэт за ...С утра прям с полтычка,а теперь вообще не хочет.Как вы думаете могли полететь кольца,хотя я ему не давал силы много,ведь обкатка,да и че я на нем проехал,гдето в общем 35-45 км не больше на скорости максимум 40.Помощь ваша очень сильно нужна так как я не имею возможносит передвигаться.не ходит пока одна нога,жду операции.Поэтому руководствуюсь подсказками и иду пытаюсь делать Предоставляю видео,чтобы хотя бы общее представление об этом Франкенштейне имели... http://www.youtube.com/watch?v=pwgBfElZTRs
Не надо много умничать,лучше возми и попробуй,а вдруг получится.......(из говна конфета)
 Заголовок сообщения: Re: замучился очень,если кто сможет помочь буду рад
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2013, 20:49
Скутер: ZZR400-2
нуливик зло ! мой карб для начал
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2013, 21:19
Почистил, все равно то же самое. Что может еще быть?
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2013, 21:31
Скутер: ZZR400-2
МЕРЬ компрессию!
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2013, 21:34
Я нулевик немного доделал, поэтому теперь он совсем не нулевик, а почти как родной воздухан. В нем внутри стоит губка и сетка маслянная
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2013, 21:37
rokker писал(а):
МЕРЬ компрессию!
я не могу ее померить,но судя по тому как с лапки завожу,компрессия в поряде
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2013, 22:40
Ну так и катайся на лапке.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2013, 07:50
Губку вынь из нулевика и одень сверху. Из за отсутствия ресивера на впуске, запуск уверенней, но в работе недобор воздуха - перелив - пережор.
