Текущее время: 05 Nov 2026, 01:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Заглох на ходу
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2013, 15:46
Скутер: Pioneer Energy
Вообщем у меня мопед Pioneer Energy, ему около 2х месяцев накатано 650 км, вчера ехал и как вдруг перестал тянуть, я тут же остановился и он заглох, потом при попытке завести он не заводился, а потом и во все ножка перестала возвращаться назад!
Плюс еще капли бензина за мною были, и при попытке завести капал не хило, только я не понял откуда, торопился, левее вариатора в общем... Что могло случится??(
 Заголовок сообщения: Re: Заглох на ходу
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2013, 15:49
Никита777 писал(а):
у меня мопед
левее вариатора
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2013, 15:56
Модель скутера: Pioneer Energy
Модель двигателя: 139QMB
Тактность двигателя: 4-х тактный
Объем двигателя (см куб): 49,6
Суть проблемы как я уже и описал : Заглох на ходу, при попытке завести не завелся, после 3-х минут стараний завести перестала возвращаться ножка в исходное положение... Сразу как заглох заметил что за мной есть капли бензина и когда остановился не хило накапало, при попытке завести тоже капал, честно я не понял откуда, находится левее вариатора, снизу кругляш такой, оттуда и течет, может там трубка была какая на кочке вылетела, но кажется врятли
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2013, 16:00
1. Грязь в игольчатом клапане поплавковой камеры.
2. Завис впускной клапан.
Выбирай нужный ответ.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2013, 16:19
Никита777
Кругляш....левее вариатора....
Вот уж эти гадания... Фото кругляша можно?
Никита777 писал(а):
Так а с ножкой тогда что случилось?
Снять крышку вариатора, снять и прочистить механизм кикстартера, и поставить все на место.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2013, 16:32
Никита777
Никита777 писал(а):
Фото будут попозже
Ну и хорошо. Поверь, тяжело гадать. И еще есть... Типа сливной шланг карбюратора. Тоже кругляш, и тоже левее вариатора. В этом кругляше (в торце) вкручен болт. Если его выкрутить, то из карбюратора будет бежать бензин. На ходу заглохнет....
Вот. Можно еще погадать. Но ты посмотри.
Щас пойду сделаю фото своего кругляша.... подожди минут 10-15.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2013, 16:36
ДОМОВОЙ
Посмотрю))
А поломка ножки никак не может быть связана с тем что он заглох??
Просто я Нуп в этом деле :-D
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2013, 16:58
Смотри, не оно?
Desktop_012.jpg [ 251.93 KiB | Просмотров: 4903 ]
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2013, 17:02
Очень уж похоже, только у меня там нету болта, а если туда присмотреться то помоему туда его можно вкрутить, я вот и думал что выскочил может поэтому и бенз течет! и еще она приделана или прикручена к какой то большой железке :-D
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2013, 17:09
Никита777
Ну и выражения.... Если оно, то болт должен быть. Без него бензин будет вытекать на землю. И это ,,ОНО,, прикручивается болтом крепления крышки вариатора.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2013, 17:15
ДОМОВОЙ
Ага выражения у меня не ахти :-D
Так собственно и есть, бензин вытекает не хило при попытке завести, когда стоишь не трогаешь его тоже капает, но когда стали смотреть болта там не оказалось(((
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2013, 17:22
Никита777
Ладно, щас я тебе скину вид внутренней части крышки вариатора с механизмом кикстартера... Короче снимаешь крышку вариатора, для этого нужны головки на 8. Рожковым ключем лучше не лезь. Когда снимешь, увидишь такое....
ScreenShot 150.jpg [ 447.84 KiB | Просмотров: 4887 ]
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2013, 17:24
Посмотри, что мешает лапке откидываться назад. Возможно придется снимать лапку, очищать все от пыли, ось кика слегка смазать литолом, и собрать в обратном порядке.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2013, 17:31
ДОМОВОЙ
Спасибо, завтра буду пробовать...
Про ножку всё понятно, а про то что не заводится - Просто найти подходящий болт и вкрутить туда??? И часто ли встречались случаи что он вылетел или каким то образом выкрутился оттуда!?
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2013, 17:36
Никита777
Блин, не дошло выкрутить болт и сделать фото. По моему ты первый, у кого он вывернулся. Так что можешь гордится. Попробуй подобрать болт. Главное, что бы не бежал бензин.
Это слив из карбюратора, из самой нижней точки. И если бензин будет бежать, ты двигатель не запустишь. Когда все сделаешь, отпишись. Хорошо?
