Текущее время: 05 Nov 2026, 00:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Как должно крутиться колесо?
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2013, 19:43
Скутер: JIEDA JD50QT-9
Стаж: 3месяца
Как должно крутиться вывешенное колесо?У меня заднее трудновато крутится и сразу останавливается после раскрутки,ну это понятно редуктор,переднее тоже трудновато крутится,мне просто интересно,не подтормаживает ли колесо что то?колесо должно свободно как на велике крутиться или всё правильно с натугой?
 Заголовок сообщения: Re: Как должно крутиться колесо?
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2013, 19:48
Скутер: Racer ranger 200
Может колодки зажаты?
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2013, 19:52
Стаж: 3месяца
Вот меня это и интересует,я хочу узнать как колесо должно крутиться,если легко,значит колодки зажаты,как колёса должны крутиться?
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2013, 21:51
Скутер: снова нирвана !!!
Стаж: 2 года без перерыва.
на конце тросика есть регулировочная гайка, открути её на пару оборотов и покрути колесо. бывает что рычаг за который тросик цепляется закисает в картере-брызни вд-шки и раскачай рукой. как бы все просто там.
не ошибается тот кто ничего не делает...
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2013, 19:07
Стаж: 3месяца
А переднее,как должно крутиться переднее?Суить моего вопросо:колесо должно крутиться легко или тяжело?
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2013, 19:15
Скутеристыч
Переднее колесо крутится легко.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2013, 19:54
Переднее не совсем легко, но легче заднего. Регулируется затяжкой гайки на оси, выбирается оптимальное положение затяга чтоб не открутилась и крутилось полегче или динамометрическим ключом по указанному в инструкции моменту. Если крутится с хрустом или заеданиями - капец подшипнику. Колодки обычно не держат, расходятся с полоборота.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2013, 20:13
Если от усилия затяжки колесо начинает крутиться туже, значит китаец изготовил распорную втулку короче положенного.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2013, 21:18
Прям описание регулировки конического подшипника... :)
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2013, 14:04
Стаж: 3месяца
всем спасибо,всё сделаю,думаю тему closed
