| Patron Clever 50 разгоняется(больше газ) глохнет https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=34934 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | smoker [ 03 Sep 2013, 09:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Patron Clever 50 разгоняется(больше газ) глохнет |
Всем доброго времени суток, у меня случилась такая проблемка, я спокойно ехал по дороге с небольшими кочками и вдруг скутер начал глохнуть, я остановился завёл больше 10 км\ч не ехал дополз до дома,промыл карбюратор 30 км\ч и больше не едет даёшь больше газу он глохнет или работает на оч малых оборотах(вот вот заглохнет)а холостой ход вроде норм, подскажите пожалуйста в чём собственно проблема?.(топлевный кранник менял) |
| Автор: | GRO [ 03 Sep 2013, 10:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Patron Clever 50 разгоняется(больше газ) глохнет |
smoker писал(а): подскажите пожалуйста в чём собственно проблема?. Проблема в отсутствии диагностики. |
| Автор: | smoker [ 03 Sep 2013, 11:47 ] |
книга уже перечитана раза 2 ,я клоню к тому что проблемный скутер я устал его ченить магнито новое в карбюраторе все жиклёрчики новые комутатор новый топливный кранник новый .....я грешу на клапона так ли это? |
| Автор: | aser [ 03 Sep 2013, 11:56 ] |
smoker писал(а): я грешу на клапона так ли это? Может быть клапана. А может быть не клапана... Тебя такой ответ устраивает? Вопросы все задавать горазды, а вот рассказать поподробнее о своей технике - забываете. Давай я задам пару вопросов, может потом легче будет проблему решить. Итак: Какой двигатель? Какой пробег? Когда делалось последнее техобслуживание и в каком объёме? Какие зазоры клапанов выставлены? Какова компрессия? Какие ГСМ применяются? Ну пока хватит. Ответь пока на эти вопросы, а дальше видно будет. |
| Автор: | funix [ 03 Sep 2013, 12:15 ] |
Подолью масла в огонь Была у меня похожая проблема еще на карпатах: заводится на ура, газу больше не прет, газ чуть чуть едет, скорость максимум 20, больше газа помирает, сбрасываешь едет потихоньку. Проблема была в том что коленвал складывался, то есть палец НГШ разболтался в одной из щек, при этом при увеличении нагрузки (горка) или большей тяге (больше газ) коленвал начинало скрючивать, ротор начинал тереть по датчику от чего происходит сбой зажигания (пропуски) и больше двигатель раскрутиться не может. То же может быть при малом зазоре датчик-ротор, разрушении одного из коренных подшипников коленвала. Экзотика конечно , нооооооооооо. Лучше проверить, потрясти ротор, проверить зазор.
| Автор: | smoker [ 03 Sep 2013, 22:55 ] |
Ротор трёс, зафиксирован довольно крепко, вообще не болтается |
| Автор: | igor5359 [ 04 Sep 2013, 09:40 ] |
коммутатор может быть, у меня с полудохлым похожее было . недавно так ехал с засравшимся жиклером карбюратора. симптомы те же. |
| Автор: | smoker [ 04 Sep 2013, 09:57 ] |
По счёт комутатора попробую, а карбюратор весь промыл, а так ради интереса ты не помнишь какой жиклёрчик был засран? |
| Автор: | igor5359 [ 04 Sep 2013, 20:11 ] |
где игла ходит |
| Автор: | smoker [ 04 Sep 2013, 23:08 ] |
Какой двигатель? Какой пробег? Когда делалось последнее техобслуживание и в каком объёме? Какие зазоры клапанов выставлены? Какова компрессия? Какие ГСМ применяются? Ну пока хватит. Ответь пока на эти вопросы, а дальше видно будет. итак: Двигатель стандарт ток поршневая на 100сс Пробег-6235 ремонт был недавно, магнито перегорело искры не было выставил впускной клапан был больше я выставил на 0.05 выпускнолй клапан норм 0.10 компресию нет возможности измерить.. если я правильно понял расшифровку то я ездил на 92 бензине |
| Автор: | smoker [ 04 Sep 2013, 23:11 ] |
я почистил жиклёр где игла(и весь карб за одно) без изменений так же как и отрегулировал клапона
| Автор: | igor5359 [ 05 Sep 2013, 10:18 ] |
а бензин в баке есть ? топливный фильтр родной? а то я автомобильный ставил, очень быстро забивается и самотеком уже не течет.
| Автор: | smoker [ 05 Sep 2013, 10:35 ] |
Бензин есть,фильтр тоже родной бежит норм. он заодится и работает нормально на холостых,на центральной ножке он раскручивает потом отпускаешь и снова даёшь газ он глохнет ,а когда едешь он разгоняется ток до 30км\ч если ещё газу дашь то пздц глохнет во время отпустишь он перестаёт глохнуть и на холостых работает.... |
| Автор: | igor5359 [ 05 Sep 2013, 20:51 ] |
а винт регулировки качества смеси не крутил? там чистил? |
| Автор: | remonter [ 06 Sep 2013, 10:24 ] |
попробуй проводку глянуть, в аналогичной ситуации справились установкой дополнительных проводов (замассировали теугольником РАМА-МОТОР-АКБ) Проще говоря от минуса АКБ тянешь провод к раме и от рамы к мотору (провод сечением типа того что идёт на стартер) |
