| мокрая свеча https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=34949 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | arawnan [ 04 Sep 2013, 21:33 ] |
| Заголовок сообщения: | мокрая свеча |
Поставил новый карбюратор, старому пришел конец до меня, и теперь (а может и раньше), свеча черная, ставлю новую опять тоже самое, и двигатель вроде хватается но не заводиться, что может быть |
| Автор: | GRO [ 05 Sep 2013, 00:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: мокрая свеча |
Может быть ты скутер не обслуживаешь как положено и он в состоянии хламидоманады находится? |
| Автор: | funix [ 05 Sep 2013, 07:52 ] |
Если при сухой свече сначала хватает потом нет и свеча сырая, искра присутствует - заливает. Проверяй уровень, соответствие жиклера, наличие бензина в вакуумном шланге. Если наоборот ничего, а если долго маслать хватает, значит наоборот бедная пусковая. Проверяй уровень, чистоту и соответствие жиклеров, открытость обогатителя. При этом: хороший бензин и подсоединенный воздушный фильтр. |
| Автор: | arawnan [ 05 Sep 2013, 20:54 ] |
та не он мне по наследству достался, искра есть все нормально но как только ставлю свечу назад (она черная и вся в масле), начинаю заводить и ничего, хватается вроде но не заводиться (достаю свечу она черная и вся в масле),, попробую на выходных |
| Автор: | GRO [ 05 Sep 2013, 21:38 ] | |
| Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
| Автор: | igor5359 [ 06 Sep 2013, 22:49 ] |
если двигатель четырехтактный, при нормальной работе, масла на свече не должно быть. |
| Автор: | funix [ 07 Sep 2013, 09:16 ] |
Это утверждение!? Смотря что считать нормальной работой. Может быть все ок, а вот свечку поставили горячую и будет масло, вернее нагар неопределенной внешности похожий на масло когда сырой. Или наоборот холодную и свеча покажет бедную смесь, и начнут крутить карбюратор, и прощай нормальная работа. И не в одной свечке дело, а еще и в режимах еды, если но ближайшего магазина за пивом ездеть, можно и масло на свече найти при полностью нормальном. |
| Автор: | igor5359 [ 07 Sep 2013, 14:37 ] |
на двухтактном , где масло в бензине , да. на четырехтактном с целыми кольцами и маслосъемными колпачками откуда ему взяться. |
| Автор: | arawnan [ 11 Sep 2013, 22:47 ] |
свеча в масле постоянно какую не ставь, можно как то проверить, как оно попадает туда, там же кольцо |
| Автор: | funix [ 12 Sep 2013, 06:11 ] |
Ну вот значит через кольцо и попадает, еще через масло съемные колпачки может. |
| Автор: | arawnan [ 12 Sep 2013, 20:05 ] |
а как можно проверить колпачок, где его искать |
| Автор: | funix [ 12 Sep 2013, 21:09 ] |
Ну если тхм 50 4-х тактник, то под крышкой головки цылиндра. Их там 2, на клапанах, но могут быть и 3 и 4. |
