| слетает цепь грм https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=35149 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | king1996 [ 02 Oct 2013, 18:56 ] |
| Заголовок сообщения: | слетает цепь грм |
Вообщем проблема такая - приходим к другу в гараж, заводим его скутер и тут слетает цепь грм с распредвала (до этого раньше никогда не слетала). Надеваем, доезжаем до магазина не давая холостых оборотов приезжаем с магазина и оставляем скутер на 30 секунд на холостых и она опять слетает. Ну, вообщем, цепь слетат только на холостых и в последние два раза, когда мы ее одевали, заметили, что она слетала в низжей точке. Цепь незначительно растянута. Натяжитель в норме. Мы попробывали завести скутер без клапаной крышки и тут мне вроде как показалось, что восьмерит звезда распредвала, но я точно не уверен, возможно показалось. Подскажите, что сейчас делать. На скутере пробег 6000 тысяч, движок 139 |
| Автор: | конти [ 02 Oct 2013, 19:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: слетает цепь грм |
Чтото с успокоителем цепи! Цилиндр снимали? |
| Автор: | king1996 [ 02 Oct 2013, 19:05 ] |
нет только головку цилиндра успакоители вороде в норме но нижний точно а верхний как снимать без понятия |
| Автор: | конти [ 02 Oct 2013, 19:17 ] |
Верхний успокоитель стоит меж головкой и цилиндром, нижний прикручен со стороны вариатора болтом. Верхний успокоитель двигается? Успокоители стоят парелельно друг другу? Как заряжали натяжитель? Пружина в нём стоит? |
| Автор: | king1996 [ 02 Oct 2013, 19:25 ] |
кокрас таки верхний успакоитель прикручен .если имеишь виду пружину в натяжители под большим болтом то она там присутствует |
| Автор: | конти [ 02 Oct 2013, 19:32 ] |
Да верхний прикручен, перепутал. Как он движется или нет, как заряжали успокоитель. |
| Автор: | king1996 [ 02 Oct 2013, 19:35 ] |
Верхний успокоитель практически не движется о натяжители не понял как собирали, в смысле |
| Автор: | конти [ 05 Oct 2013, 12:31 ] |
Устанавливать натяжитель надо так: viewtopic.php?f=3&t=35163 |
| Автор: | bob_ckyterist [ 05 Oct 2013, 20:32 ] |
посмотри состояние подшипников на распредвале . |
| Автор: | king1996 [ 06 Oct 2013, 16:05 ] |
а как проверить |
| Автор: | igor5359 [ 06 Oct 2013, 18:28 ] |
подшипник распредвала может быть. у меня один за 1000 км съелся люфт миллиметра полтора был, из свинца наверно шарики, правда цепь не слетала . |
| Автор: | king1996 [ 07 Oct 2013, 17:22 ] |
а как проверить состояние подшипников на распредвале? |
| Автор: | igor5359 [ 07 Oct 2013, 18:48 ] |
снимаем распредвал и смотрим |
