Текущее время: 02 Nov 2026, 08:50
 Заголовок сообщения: слетает цепь грм
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2013, 18:56
Скутер: Activ novo 82cc двигатель 139qmb 4 тактный
Вообщем проблема такая - приходим к другу в гараж, заводим его скутер и тут слетает цепь грм с распредвала (до этого раньше никогда не слетала). Надеваем, доезжаем до магазина не давая холостых оборотов приезжаем с магазина и оставляем скутер на 30 секунд на холостых и она опять слетает. Ну, вообщем, цепь слетат только на холостых и в последние два раза, когда мы ее одевали, заметили, что она слетала в низжей точке. Цепь незначительно растянута. Натяжитель в норме. Мы попробывали завести скутер без клапаной крышки и тут мне вроде как показалось, что восьмерит звезда распредвала, но я точно не уверен, возможно показалось.
Подскажите, что сейчас делать. На скутере пробег 6000 тысяч, движок 139
 Заголовок сообщения: Re: слетает цепь грм
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2013, 19:02
Чтото с успокоителем цепи! Цилиндр снимали?
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2013, 19:05
нет только головку цилиндра успакоители вороде в норме но нижний точно а верхний как снимать без понятия
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2013, 19:17
Верхний успокоитель стоит меж головкой и цилиндром, нижний прикручен со стороны вариатора болтом.
Верхний успокоитель двигается?
Успокоители стоят парелельно друг другу?
Как заряжали натяжитель? Пружина в нём стоит?
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2013, 19:25
кокрас таки верхний успакоитель прикручен .если имеишь виду пружину в натяжители под большим болтом то она там присутствует
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2013, 19:32
Да верхний прикручен, перепутал.
Как он движется или нет, как заряжали успокоитель.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2013, 19:35
Верхний успокоитель практически не движется о натяжители не понял как собирали, в смысле
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2013, 12:31
Устанавливать натяжитель надо так:
viewtopic.php?f=3&t=35163
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2013, 20:32
Скутер: Umc
посмотри состояние подшипников на распредвале .
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2013, 16:05
а как проверить
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2013, 18:28
Скутер: storm l
подшипник распредвала может быть. у меня один за 1000 км съелся люфт миллиметра полтора был, из свинца наверно шарики, правда цепь не слетала .
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2013, 17:22
а как проверить состояние подшипников на распредвале?
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2013, 18:48
Скутер: storm l
снимаем распредвал и смотрим
