Текущее время: 02 Nov 2026, 02:41
 Заголовок сообщения: Что лучше?
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2013, 20:57
Скутер: Nexus Matrix QT50
И так: Скутер откатал и умер на отметке 57 тысячах киллометрах, итоги:
Коленвал умер 100%.
ЦПГ - родная 72сс на которой я отьездил "в красной зоне" подустала и отправилась на маленький стендик ко мне на полку - отметка её смерти 51-тысяча.
ЦПГ №2 - после смерти 72сс была замененна на 82сс со стандартной головкой ( 2 прокладки под цилиндр ) - наличие дефекта - юбка поршня подрата не сильно глубокими как от крупного наждака царапинками - цилинд зеркало имеет, хон даже видно - имеется парочка совсем маленьких деффектов, практически не заметных ( фотки завтра будут ).
Вариатор - девственник. Планируется установка доработанного КОСОвского варика и установка ремня 750 x 18 на замену штатного неправильного.
И так, теперь сам же вопрос:
ЦПГ я скорей всего менять не буду - поршень лучше с кольцами туда вкину новый и всё.
Коленвал ясно что новый - т.к подшипник правый просто банально разлетелся.
Ремень 750x18 почему - да потому что по всем работам вариатора ремень должен лежать впереди в самом низу а на сцеплении - на самом верху.
Головка - оставить стандартную штатную - её запилить по методу там повера и кататься дальше...
Или же - как положенно технически, головку с КС 50мм и увеличенные клапана - карбюратор стандартный справиться с этим впринципе или требуется повышение деффузора?
Установка 82сс и на неё же головку с 50мм КС и ув.клапанами - поршень должен быть вровень с краем цилиндра или же меньше 1мм ниже быть? 1 или 2 прокладки подкладывать под цилиндр в этом случае ( или правильно просто как? ).
Простая китайская банка как выглядит внутри? Стал громковато работать - особо не радует уже, может её надо разклепать и заменить глушащий элемент?
Чтобы что-то сделать - нужно сначало что-то сломать.
 Заголовок сообщения: Re: Что лучше?
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2013, 23:01
Зачем...такая тема...на пятьдесят....второй тысячи?
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2013, 23:53
Dimkas
Ты ничё не путаешь? Как ты за два года 50 тыс на полтосе накатал? :-|
У тебя наверное 5700км.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2013, 10:16
Ребята, не верите - не верьте. На полном серьёзе скутер встал или попросту "зазвенел" на отрезке 57-ой тысячи киллометров - использовался по полной и в хвост и гриву - были проблемы конечно - но не такие технические.
Одно время юзал полусинтетику Хадо - после 20 тысяч пробега перешёл на Shell Helix.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2013, 16:55
Dimkas
Давай фотку спидометра. 57т на родной поршневой это реально рекорд.
такая головка на 82сс лучше.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2013, 22:04
Стаж: По Москве 8 лет
ну ну с учетом сезона за два года 57 тысяч
не сложно подсчитать (грубо) в 1 году 365 дней в двух 730
730 делим на 2 (типа сезон пол года ) получаем 365
57 000 (км) делим на 365 (дней)
итого в день 156 км надо проехать (каждый день без выходных плохой погоды и.т.д.)
с учётом что у тебя 50 кубов твоя максимальная скорость 60 км ч
то есть твоя средняя скорость около 30 км ч (с учётом светофоров и т.д.)
ИТОГО : сорок плюс сорок равно рубь сорок (40 коп. + 40 коп. = 1 руб. 40 коп)
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2013, 23:13
Dimkas из краснодара, там можно круглый год кататся. В то что за два года столько можно накатать я готов поверить.
Но в 50тыс на родной поршне у китайского полтоса поверить трудно.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2013, 02:22
Посчитал.
Если из 365 дней отбросить 65 (ну мне так представляется), остается 300.
2 года - 600 дней.
Тогда будет по 95 км в день.
При скорости 40 кмч - 2 часа 20 минут в день.
Если он каждый день ездил ездил на работу 1 час 10 минут в одну сторону. Да, получается.
Но чувак нириальна крут палюбому. *THUMBS UP*
