Текущее время: 31 Oct 2026, 21:25
 Заголовок сообщения: Провал на переходных режимах
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2013, 00:12
Скутер: Delta 142FMB
Здравствуйте! Имеется двигатель 1P47FMB, пробег уже за 6000 км, компрессия 8. Я являюсь вторым владельцем. Еще сразу после покупки первого владельца донимала проблема - нагар свечи был черный, бархатный, и не убирался никакими регулировками, но двиг не смотря на это был бодреньким, экономичным. После того, как попал ко мне в руки, я обратил внимание, что он строчит на высоких оборотах. Разбираться не стал, так как требовался ремонт привода ГРМ. При ремонте занялся доводкой КС и каналов, обеспечил их плавность и гладкость, увеличил диаметр немного. Заменил штатный фильтр на хендмейд, с увеличенной площадью фильтрующего элемента. После непродолжительной регулировки карба двиг запел на высоких, динамика выше средних оборотом просто поражала 8-) Мотор хорошо работал на ХХ, низких, средних, высоких, цвет свечи стал приближаться к кирпичному оттенку (но все равно темноват). Единственная проблема - жуткий провал на переходном режиме с низких на средине, и малая тяга на средних под нагрузкой... Устранить проблему не удавалось никакими регулировками карба... Но вспомнил про про старый фильтр, половина площади поролона была забита. Прикрыл воздушную заслонку карба слегка - и о чудо, провал уменьшился! Но компромисс найти не удалось, или нету провала, или нету верхов... По идее, 4Т нормально работает и вовсе без фильтра, ему не нужно сопротивление на впуске, резонансные явления, как для 2Т... В чем же проблема???!
Спасибо за внимание *JOKINGLY*
 Заголовок сообщения: Re: Провал на переходных режимах
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2013, 00:22
Проблема в провале знаний.
Изучи работу карбюратора, меньш будет таких вопросов.
Проблема пустяковая.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2013, 00:39
Хотите сказать, следует отрегулировать положение иглы? Сказал же - че только не настраивал, не крутил, только хуже становиться, провал только возрастает.
Знаниями владею, не надо тут :-[
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2013, 00:45
Ответ в первом посте темы.
1. Много воздуха с новым фильтром.
2. Слишком большой ГТЖ.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2013, 00:50
Площадь фильтрующего элемента старого фильтра была вдвое меньше, чем площадь элемента от аналогичного мотора, но 50 кубов... Разве это допустимо?! Вот из этих соображений и увеличил.
На счет ГТЖ попробую, посмотрим, благодарю.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2013, 00:53
Резонанс тоже надо учитывать.
Нередко карбюраторы начинают плохо работать без нормального сопротивления фильтра.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2013, 00:59
Резонанс на 4Т мало решает, ведь на авто и без фильтра поведение мотора не изменяется. А тем более на FMB, перекрытие не очень большое (в цифрах не скажу)...
Но другие же, аналогичные моторы исправно работают... Еще одна зацепка - впускной патрубок у меня не литой, какой обычно привыкли видеть, а сварной, из трубы согнутой) Китайская самодеятельность) Он длиннее, чем стандартные литые. При прогреве мотора фланец карбюратора даже не нагревается... Может просто плохо топливо испаряется??? Плохо перемешивается?
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2013, 01:10
Много видел авто с одним цилиндром?
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2013, 18:13
Немецкий "Трабант".......Сварной патрубок, мало чем отличается от литого......
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2013, 20:25
VVV
У Трабанта 2 цилиндра.
При этом он 2Т.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2013, 19:10
Не важно, сколько цилиндров, при общей системе питания они наоборот друг другу мешают. Не зря при форсировке мотора ставят отдельный дроссель на каждый цилиндр.
У моего сварного патрубка на месте прикручивания к голове образуется резкий изгиб, литой более плавный.
В общем, сегодня поменял ГТЖ на старый, родной и о чудо - двиг и вовсе без заслонки стал работать, как ранее с прикрытой заслонкой) Теперь, думаю, дело за регулировкой иглы) А теперь, прошу, объясните, почему так? Как пропускная способность жиклера может влиять на работу, когда игла еще не вышла из гнезда???
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2013, 19:19
На тот вопрос даст ответ господин Бернулли.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2013, 19:28
Тонко блин!) Но все же, полное сечение жиклера вступает в силу лишь после полного подъема иглы!
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2013, 19:35
Уровень в эмульсионной трубке разный.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2013, 19:46
Благодарю!)
А длина впускного патрубка влияет на отклик? Есть идея изготовить хендмейд, более короткий и плавный, поставив карбюратор боком относительно цилиндра.
